Migająca kontrolka poduszki powietrza.
i juz widac ze nie masz polozonej instalacji pod lepsze wersje foteli :D Tzn elektryczne lub grzane fotele :D Ja mam jeszcze jedna kostke
Jak się przyjrzysz to obok tej żółtej jest jeszcze czerwona na pięć wyjść a pozatym fotele są ogrzewane a przewody do nich dochodzą od wewnętrznych sanek i są sprawne - załączam je razem z przednią szybą.
Przynajmniej u mnie tak jest ale czy to jest oryginalnie to nie wiem bo w serwisówce nie ma wogóle na schemacie tych przewodów - w ogóle nie ma opisu wersji z poduchą .
a to sie pomylilem :D Podgrzewane fotele... ciekawa sprawa, ja mam tylko elektryczny :(
Apropo migającej kontrolki ! okazało się w moim przypadku , że nie łączył przewód przy samym napinaczu - tym od strony pasażera a połączenie pod nakładką było OK.
Tak , że rada dla wszystkich - sprawdzajcie nie tylko tą żółtą wtyczkę ale też samo połączenie napinacza.No chyba , że po pogmeraniu przy wtyczce kontrolka zgaśnie.
u mnie jak narazie 2 razy sie wlaczyla kontrolka, wystarczylo ruszyc kostke przy szynie i pomoglo :)
