1.4 dziwna sprawa
open121
Post autor: open121 »
dobra panowie otatnie pytanko rozebralem pompe wyjelem silnik pompy i teraz pytanko cos w nim lata czy sie cos posypalo czy tak powinno byc dzieki za odp pozdro
a i jeszcze jedno panowie czy bedzie chodzic pompa w escorcie 1.4i od np. fiesty 1.1 1.3
open121
witam panowie dupa totalna wymienilem pompe paliwa i dalej to samo nerwica totalna dalej odpalam auto chwilke po chodzi zaczynaja skakac obroty i gasnie krokowy dobry i potencjometr tez sprawny co to jeszcze moze byc pozdro
open121, jak ci zgaśnie auto to wykręć świece i sprawdz czy nei są mokre, czy przypadkiem ci nie zalewa silnika.
open121
swiece w porzadku suche sa te escorty sa pogibane trzeba bedzie go sprzedac bo juz mi sie niechce dalej na czesci pakowa a i jeszcze jedno nieraz jak gasnie to zaczyna pierdziec z wydechu
Sprawdż jeszcze czujnik położenia przepustnicy oraz przepływomierz powietrza.
Ja na próbę jak zdjołem wtyczkę z przepływomierza to mi natychmiast silnik zgasł.
open121 pisze:swiece w porzadku suche sa te escorty sa pogibane trzeba bedzie go sprzedac bo juz mi sie niechce dalej na czesci pakowa a i jeszcze jedno nieraz jak gasnie to zaczyna pierdziec z wydechu
jeżeli mam być szczery to nie chce tutaj bronić escortów, ale są to samochody, które nie nadają się do napraw na zasadzie "na sztukę" albo "domowym sposobem dorobione", a co za tym idzie kompletnie nie nadają się na polskie warunki, gdzie połowa mechaników za podstawowe narzędzia serwisowe nadal uważa młotek i przecinak ... a samochód, po 10 latach, z oryginałem ma już niewiele wspólnego - i nie mam tu na mysli oryginalnych części, tylko te różne "patenty", przeróbki, pseudo-usprawnienia i obejścia ...
jamszoł, 1.4 z 91 roku nie mają przepływomierza. na prawym nadkolu jest takie pudełko, do którego idzie wężyk podciśnienieowy i kostka z 3 kablami - nazywa się to MAP Sensor. odczep wężyk i/lub wyjmij wtyczkę na odpalonym samochodzie - jak nie będzie żadnej reakcji to to!
jamszoł pisze:przepływomierz powietrza.
w tym silniku chyba nie ma przepływomierza tylko czujnik ciśnienia (MAP).. ;)
coś za długo post pisałem i cidzej mnie ubiegł :grin:
Ostatnio zmieniony 06 lut 2007, 21:26 przez Yagr, łącznie zmieniany 1 raz.
Spojrzałem do góry nie widzę w opisie jaki kolega ma wóz - moja wina - bo nie chciało mi się biegać po wszystkich postach w poszukiwaniu typu auta jaki kolega posiada.
Niech będzie MAP ale spełnia podobną rolę co przepływomierz .
open121
map sensor wymienialem i dalej to samo jak bylo czyli po odlaczeniu silnik natychmiast gas ostatnio kombinowalem ze jak do wtryskiwacza dolewalem powoli paliwo ze strzykawki to elegancko chodzil jak bylo ciagle dolewane po zakonczeniu gas jak by byl powod z ukladem paliwowym pompa dzisiaj wymieniona filtr paliwa niedawno i prawidlowo zalozony hehe weze nie wygladaja na zagniecione pozdro
nie wiem jak ty to paliwo podawales do wtryskiwacza ale wiem jedno - po wymianie pompy trzeba wyregulowac ciśnienie na wtryskiwaczu :P być może masz wyj...bany regulator ciśneinia paliwa lub po prostu źle wyregulowany.
cidzej, chodziło mu że dolewał do przepustnicy
No to ewidentnie silnik nie ma paliwa.
Żeczywiście trzeba sprawdzić rególator ciśnienia paliwa
albo coś z wtryskiwaczem jest nie tak ;)
możliwe też że ten opornik ograniczający prąd na wtryskiwaczu, który zabezpiecza przed przegrzewaniem się wtryskiwacza, jest uszkodzony lub zwarty.
open121
Panowie odloczylem ten wezyk od map sensora i samochod nie gasnie gdy go podlaczam auto gasnie strasznie kopci tak wogule dzieki pozdro
