1.4 dziwna sprawa
open121
1.4 dziwna sprawa
Post autor: open121 »
witam mam taki problem escort 1.4i benzyna 91r auto non stop gasnie wszystko prawie powymieniane mam takie do was pytanko gdy odpalam auto odrazu gasnie gdy dolewam strzykawka benzyny do wtryskiwacza auto normalnie chodzi domyslam sie ze moze byc cos z pompa paliwa lecz podaje paliwo ale o za malym cisnieniu moze ktos bedzie wiedzial o co chodzi albo jak sprawdzic pompe czy dobrze podaje paliwo dzieki za odp pozdro
mi sie tak wydaje,ze skoro w miare jestes przekonany ze to wina pompy a nie co innego,to sa dwa wyjscia, albo pojechac na regulacje cisnienia pompy,albo w ciemno kupic nowa pompe za ok 150zl... no chyba ze ktos inny wpadnie na lepszy pomysl
a da się przegazować auto na pompie paliwa ?? nie przerywa wtedy ??
open121
witam panowie auto gaslo mi ciagle ale jeździlo stalo sie tak wczoraj podjechalem do koleszki na komputer zeby sie z nim na termin ugadac ugadalem sie wsiadlem do auta odpalam a tu dupa odpala i gasnie odpala i gasnie opdalilem kolejny raz i trzymalem gaz rowno w polowie to obroty skalaly ciagle od 2 do 6 tys po puszczeniu gazu gas.
Chol do garazu i dalej kombinowanie . Konkretnie jest takie pytanko moze ktos juz to probowal kiedy sciagne wezyk paliwowy od wtryskiwacza podajacy paliwo kiedy go zatkne palcem na wlaczonym silniku bardzo slabe jest cisnienie a z tego co mi sie wydaje to cisnienie powinno byc spore ciezko do zatrzymania palcem test na audi taki byl pozdro all
to sobie odpowiedziales na pytanie,ze na pewno nie jest cisnienie dobre,albo trzeba je wyregulowac,albo zmienic pompe. Ewentualnie wystarczy wymienic filtr paliwa.
Ja zaczalbym od tego ostatniego :)
Pytanie jeszcze czy pompa halasuje po przekreceniu kluczyka bardziej niz zawsze ??? Ile paliwa miales kiedy przestalo auto normalnie jezdzic ?
cisnienie na rególatorze powinno wynosić 1 bar tam na wtrysku jest taki wentylek i tam można pomierzyć ja pompką do kół mierzyłem i regolowałem ciśnienie
open121
filtry wszystkie powymieniane paliwa bylo tak z 3l ide do garazu zdejmowac bak i do pompy sie dostac moze zamulona jest a pompa chodzi mi sie wydaje poprawnie po wlaczeniu zaplonu buczy tak z 3 sek tak bylo zawsze i tak samo jest dalej pozdro
open121, poco bak dzwignij siedzenie tylne i powiększ tą dziure i pome wyciągniesz
open121
siemka jak mam powiekrzyc ta dziore otwornica hehe wlasnie bede sie zabieral do roboty tylko mi powiedz jak mam to zrobic bez wyjmowania baku jak ta dziore powiekszyc
NOżYCAMI DO BLACHY LUB (JAK SIę NIE DYGASZ) SZLIFIERKą RęCZNą :)
albo przecinak szlifierke si odradzam jak niejesteś w tych sprawach obyty bo możesz już być bez jakich kolwiek problemów :razz:
open121
to gomowka i jade od pompy wychodza te 2 rurki i zaraz jest tam laczenie tam mozna je odpiac i czy ta pompa przekreca sie i wychodzi pozdro
open121
Panowie wymontowalem pompe paliwa powiedzcie mi bo jak wyjelem ja to w sitku stala benzyna dopiero po nacisnieciu zaczela wyciekac czy tak powinno byc czy nie i moze ktos cos wie jak by cos tu w niej sprawdzic czy jest sprawna pozdro
u mnie paliwo nie stało w filtrze, a wymienialem dwa razy pompe. ciekawe :)
open121
to powiadasz koleszko ze po calkowitym wyciagnieciu pompy paliwa paliwo powinno samoczynnie wyleciec z sitka
