Brak iskry
czarek21233, sprawdź no przewody przy czujniku położenia wału - przeczyść je
czarek21233
Post autor: czarek21233 »
wybacz że pytam to ma znaczenie bo wypiołem kostke i wlozyłem z powrotem
[ Dodano: Sro 25 Lis, 2015 ]
dodam tez ze na zadnym przewodzie od swiec nie było iskry sprawdzałem wszystkie
zrób mu test błyskowy i napisz co wyjdzie ;) Przerwa na sygnale z czujnika położenia wału byc może bardzo prawdopodobną przyczyną. Sprawdź jeszcze zasilanie cewki.
czarek21233 pisze:ze odpalił jak go kręciłem na biegu wstecznym bez wciśniętego sprzęgła
czyli co zrobiłeś? Kręciłeś rozrusznikiem na biegu wstecznym bez wcisniętego sprzęgła? Jak?
Yagr, odpalił tak jak na "pych" , tyle , że zamiast umyślnego - rozrusznik kręcił
czarek21233, jak czujnik położenia wału nie zapoda sygnału - to iskry nie będzie
