Brak iskry
mariotorun
Brak iskry
Siemka!
Chlopaki nie wiem co jest grane z moim essim wczoraj chodzil jak zloto a dzisiaj padl na pysk,
nie ma iskry i nie wiem czym to jest spowodowane spawdzalem przewody sa ok. swiece tez sa w porzadku mialem wyciagniety aparat zaplonowy ale na tym to juz sie nie znam mimo tego co bylo do wyczyszczenia to wyczyscilem,jezeli jestescie w stanie mi pomoc to bede wdzieczny.
Sorki juz sie poprawiam, rocznik 1989 pojemnosc 1.4i
Ostatnio zmieniony 14 lut 2007, 19:33 przez mariotorun, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdź czy cewka dostaje napięcie, jak nie to padła...ale napisz jeszcze jakim silniczkiem się posługujesz bo sam model to trochę mało dla chcących ci pomóc...a i rok produkcji jest czasami kluczowy
mariotorun, gaznik czy wtrysk?
może ten czytnik ten co sygnał bierze z koła pasowego czujnik apołożenia wału może padł
a jak masz aparat zapłonowy może palec rozdzielacza poszedł sią paść
mariotorun
bardzo częstym obiawem jest przepalenie/ukruszenie kabla od czujnika położenia wału. psróbuj zdjąć wtyczkę i jeszcze raz założyć, a najlepiej uprzednio jeszcze spsikać ją jakimś Kontaktem. czujnik znajduje się w bloku silnika, po prawej stronie, idzie do niego taki czarny gruby kabel zakończony dwupinową wtyczką. poza tym jak trochę pochłechtałeś silnikiem, w momencie gdy nie było iskry, to masz najprawdopodobniej świece zalane .... trzeba je wykrecić, oczyścić szczotką drucianą, osuszyć delikatnie nad ogniem (zapalniczką) i ponownie wkręcić.
mariotorun
Vieczur
czarek21233
brak iskry
witam podobnie jak kolega mam problem z moim essim. FORD ESCORT MK5 1991 ROK SILNIK 1.4 NA MONOWTRYSKU wszystko ładnie pięknie tylko nie chce odpalic brak iskry. Dodam ze odpalił jak go kręciłem na biegu wstecznym bez wciśniętego sprzęgła
czarek21233
