głosniki w drzwi do escorta mkVII 96 rok jakie wejda????
z tyłu już mam Blaupunkt 6-9 trzydrożne i dobrze sobie radzą tylko muszę włozyć je w pułkę. Ale słyszałem, że warto mieć dobre głośniki z przodu bo wtedy całośc o wiele lepiej gra.
LNOWAK1986
Post autor: LNOWAK1986 »
lordpablo>> całość o wiele lepiej gra jak są głosniki tylko z przodu...
dlaczego tylko z przodu?
LNOWAK1986
Głównie chodzi o poprawne rozmieszczenie sceny akustycznej. Chodzi o to żeby „słyszeć” rozmieszczenie poszczególnych instrumentów na scenie. Przy głośnym bum bum różnicy nie robi ile masz głośników, ale jak chcesz posłuchać lepszej muzyki, 2 głośniki są najodpowiedniejszym rozwiązaniem w samochodzie. Radia mają wyjścia na 2 przednie + 2 tylnie + subwoofer. Głośniki tylnie w takich konstrukcjach grają to samo co przednie, przez co dźwięki nakładają się na siebie, i nie ma mowy o poprawnym rozłożeniu sceny. Różnego typu opóźnienia też raczej nie pomagają. A jeżeli masz z tyłu subwoofer, ciśnienie akustyczne wytwarzane przez niego będzie zniekształcać dźwięki wydobywające się z głośników tylnych. Nie wspominam o warunkach pracy głośników zamontowanych z tyłu ( brak zamkniętej komory) bo z tym można sobie poradzić. Jak chcesz zrobić dobry system z głośnikami z tyłu, niestety musisz wydać sporo pieniędzy.
Podstawa dobrego systemu car audio to dobry zestaw odseparowany z przodu
Nanom 1
Post autor: Nanom 1 »
Proponuje poczytac troche:
http://diyaudio.pl/viewforum.php?f=6&si ... 4ccf9002ca
+ dwa załączniki.......i wszystko jasne :razz:
:grin: :cool:
ebook-glosniki-1[1].1.pdf
(924.65 KiB) Pobrany 774 razy
PolskiCarAudioFAQ01beta.pdf
(818.99 KiB) Pobrany 353 razy
nie słucham bum bum, nie jeźdzę na tzw zimny łokieć wieć spoko. kocham dźwięk gitary. A uwierz, że trudniej zrobić dobre audio, by w pelni słuchać rocka czy metalu to już jest inna bajka.
neon4u
Post autor: neon4u »
Ja mam w drzwiach głosniki 13 i mocy 120 W a z tyłu 6x9. Pioneery i bardzo dobrze grają. Naturalnie aby włożyć do drzwi 13 w orginalne miejsca musisz troche pokombinować. Ja osobiście wyciołem w osłonach plastik i weszły idealnie. Kable grubości małego palce i jest SUPER!! Polecam taki zetsawik ;)
