1.6 16v przerywa przy przyspieszaniu
Vieczur
Adriano, tak teraz cos mi w glowie zaswitalo... od jak dawna wystepuje to przerywanie u Ciebie ???
kiedys u wujasa w vectrze 2.0 dti rowniez wystapil ten problem... przez pare dni autko dusilo sie lekko podczas przyspieszania... potem bylo coraz gorzej no i w koncu tak sie dlawilo ze az nie szlo jechac... co sie okazalo... filtr paliwa !
Adriano
Nie pamiętam dokładnie jak długo to się dzieje, ale nie zawsze tak jest. Np. dzisiaj rano jechał tak jakby się wystraszył, że coś będę grzebał i było wszystko ok. Wieczorem już niestety nie. Ale z odpalaniem nie ma problemów, obroty stabilne, jak dodaję gazy powoli to jest ok, jak nagle to się zadławi.
Adriano
Adriano
ja też oglądałem się za tym towarem i mam fajny komplecik - szukaj w marketach typu OBI, Praktiker, Castorama. są tam na 100% np w praktikerach są marki Toya a w OBI są w kompletach i pojedynczo marki LUX. wiem że to nie stanley ale do odkręcenia śruby wystarczyAdriano pisze:no szukałem i nie mogłem znaleść, jest pełno, ale bez dziury
Adriano
Zestaw kluczy "torx z dziurką" kupiony. Może się inne rozmiary do czegoś kiedyś przydadzą. No i w sobotę wreszcie pogrzebię przy tym przepływomierzu. Dla zainteresowanych zestaw firmy TOPEX w zwykłym sklepie narzędziowym kosztował mnie 15,20 zł. Stwierdziłem, że wolę tyle wydać dla jednego klucza i mieć trochę frajdy z tego, że sam coś tam pogrzebię niż płacić mechanikowi za robotę
A jak mi dobrze pójdzie to może jakiś reportaż ze zdjęciami do działu z poradami wstawię
Adriano
Sprawa już załatwiona. Przepływomierz wyczyściłem, chociaż brudny nie był (przynajmniej gołym okiem nie było widać), ale przyczyną problemu były świece. Auto chodzi jak marzenie. Założyłem NGK platynowe, a te stare to jeszcze były Motorcrafta, pewnie nigdy nie wymieniane, aż się mechanik zdziwił, że to auto jeszcze jeździło na nich. Fotek tych zużytych świec nie wstawię, bo wstyd to pokazywać
