1.6 16v przerywa przy przyspieszaniu
Adriano
Sprawa wygląda tak. Odpala idealnie zarówno ciepły jak i zimny, obroty silnika zawsze stabilne, nie skaczą, nie zatrzymują się tak jak to miałem w Escorcie, spalanie eleganckie, oleju nie bierze, wymieniony filtr powietrza, żadnych
ów itp rzeczy, ale od pewnego czasu przy przyspieszaniu zdarza mu się tak jakby przerywać, ale nie zawsze. Ze wszystkich rzeczy, które można wymienić po zakupie auta pozostały mi do wymiany (ewentualnie): świece, przewody WN, filtr paliwa i to chyba wszystko. Nie wiem co z tych rzeczy może szwankować. Myślałem jeszcze o zapchanym katalizatorze, ale jakby się "kończył" to chyba by śmierdziało coś, albo stukało a tu nic. Tylko to przerywanie. Jakieś sugestie? Z góry dzięki
mikruss
mikruss
tez mi sie wydaje,ze to wina kabli lub swiec. To jest podstawia,wiec raczej je wymien, zwlaszcza ze podobny obiaw daje slaby lub zle wyregulowany zaplon
Też jestem za a szczególnie świece ten objaw pasuje do gubienia iskry czyli zamiast iskra latać między elektrodami - przeskakuje w środku do masy.Możliwe , że wypalona jest dolna elektroda i przerwa jest na tyle duża , że iskra ma prawie bliżej do masy a nie elektrody.
Jeśli iskry będą przeskakiwać między kablami to w nocy powinno być to widać.
Adriano
Zanim zmienię świece i przewody poczytałem trochę o czyszczeniu przepływomierza na forum mondeo i chyba od tego zacznę, bo proste to jak konstrukcja cepa i chyba tym czyszczeniem nic nie popsuję, ale nie pisali tam nic czy przy tej operacji odłączyć akumulator, albo czy po czyszczeniu zresetować kompa. To jak mam zrobić? Może polecacie jakiś fajny środek do tej operacji, czy sama benzyna ekstrakcyjna wystarczy???
Ja bym zastosował ekstrakcyjną ( pamiętaj , żeby dobrze wyschła bo jak będzie mokro od niej to silnik dostanie takiego poweru , że będzie chciał wyskoczyć z rzm) poza tym reset kompa w niczym nie przeszkadza a i przy okazji pokasujesz wszystkie błędy o których nawet nie wiesz.
Adriano
Adriano
wiem, że był temat, miałem escorta, reset robiłem pewnie średnio raz w miesiącu, pytam Jamszoła czy ma jakieś własne doświadczenia przy resetowaniu w tym motorze, poza tym temat jest chyba mojego autorstwa o ile pamiętam, jak mi Jamszoł pomoże to mu kliknę pomógłMARKKO pisze:był cały temat temu poświęconyAdriano pisze:No i masz jakieś wskazówki co do resetu kompa?
Apropo 8 km trasy - jeśli będziesz jechał spokojnie to komp poukłada sobie wełbie , że jesteś oszczędny i tak będzie pracował ( mniejsze zurzycie paliwa) a jeżeli w tych 8 km bedziesz deptał to komp poustawia sobie inną opcję .
Wóz będzie zrywniejszy ale i mniej oszczędny.
Vieczur
tak swoja droga to faktycznie bylo juz duzo postow na forum odnosnie resetu kompa... np moj duzy temat w ktorym potoczyla sie spora dyskusja i chyba wszystko zostalo tam omowione
o tym rowniez byla mowajamszoł pisze:Apropo 8 km trasy - jeśli będziesz jechał spokojnie to komp poukłada sobie wełbie , że jesteś oszczędny i tak będzie pracował ( mniejsze zurzycie paliwa) a jeżeli w tych 8 km bedziesz deptał to komp poustawia sobie inną opcję .
