korek wlewu oleju do skrzyni biegów
Re: korek wlewu oleju do skrzyni biegów
Nie pamietam jaką miałem skrzynię w moim Esie
Ale foto korków mojej są tu - http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?p=45009#p45009
Wyciągnij półosie to samo zleci. Nie wszystko ale zleci.
Tu masz trochę waznych informacji:
http://m.fiesta-mk6.pl/olej-skrzynia-biegow.html
Ja mam inny włącznik, większy (i droższy), który jest na samym dole skrzyni. O taki:
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Wlacznik ... a-Mk4/1805
Mateklobez pisze: 16 maja 2020, 07:52 Bry. Odświeżę kotlecika :)
Jaka jest średnica wewnętrzna wlewu oleju do skrzyni?
Muszę zmienić włącznik świateł cofania, ponieważ jest na dole to od razu zamierzam zalać świeży olej do skrzyni. Najłatwiej chyba by było od góry wężyk i lejek, tylko właśnie jaka średnica.
Pamiętacie też może ile oleju się mieści w skrzyni?
ESSI 88
Pojemność: 1392
Rocznik: 1994
Post autor: ESSI 88 »
Można odessać ten olej bo jako tako nie ma korka w najniższym punkcie skrzyni biegów. Ja planuję część wylać przy okazji wymiany manszet od wewnętrznych przegubów półosi. A reszta co zostanie to przez odessanie.
Nie mogę znaleźć nigdzie foty skrzyni z tym czujnikiem co ja mam. Jest on dużo niżej, niż ten na schemacie od Yagra.
Teraz zobaczyłem post Jurka :O
Właśnie taki mam czujnik jak nr3 na zdjęciu:
http://fordescort.pl/forum/download/fil ... &mode=view
ESSI 88
Pojemność: 1392
Rocznik: 1994
Faktycznie masz ten czujnik nisko umiejscowiony . Pewnie zależało to od rocznika i typu skrzyni biegów. Widzę że to MK7. Ford słynął z wprowadzania zmian w trakcie produkcji danej generacji.
To postawic auto pod duzym kątem i wymienic olej ;)
Mateklobez pisze: 18 maja 2020, 09:48 Nie mogę znaleźć nigdzie foty skrzyni z tym czujnikiem co ja mam. Jest on dużo niżej, niż ten na schemacie od Yagra.
Bo ja ci wrzuciłem schemat z mk5 ale wystarczy się cofnąc do wyboru modelu i sobie możesz sam znaleźć :) Proszę bardzo https://ford.7zap.com/pl/car/94/no/3/1512/15099/65490/ włacznik to 15A ;)
