korek wlewu oleju do skrzyni biegów
mam takie pytanie, za nic nie mogę znaleźć wlewu oleju do skrzyni biegów, byłby ktoś tak miły i określił mniej więcej gdzie mogę go znaleźć?
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
www.car-efekt.pl
wielkie dzięki, po prostu z ojcem chcemy sprawdzić olej a cała rodzina jeździ VW i nagle taki najmłodszy syn sobie kupuje forda (w VW jest gdzie indziej)
teraz mnie wołają "odszczepieniec" xDD to ja spadam do garażu dalej się bawić
www.car-efekt.pl
www.car-efekt.pl
nie no wiem jak wygląda
chodzi bardziej o to że nie mogliśmy z tatą znaleźć, np u mojej siostrzyczki w golfie był tak umieszczony że było trzeba zdejmować lewe przednie koło żeby się do niego dostać
www.car-efekt.pl
www.car-efekt.pl
Armageddon
?Armageddon pisze:Jamszol ja mam skrzynie po prawej stronie i od przodu jest koreczek
Prawa strona samochodu to tam gdzie siedzi z przodu pasażer a lewa tam gdzie kierowca - obojętnie jak staniesz do samochodu na nogach głowie czy rękach -przodem tyłem bokiem - to nigdy nie będzie inaczej - czyżbyś miał silnik przodem w lewo samochodu ?
Re: korek wlewu oleju do skrzyni biegów
Bry. Odświeżę kotlecika
Jaka jest średnica wewnętrzna wlewu oleju do skrzyni?
Muszę zmienić włącznik świateł cofania, ponieważ jest na dole to od razu zamierzam zalać świeży olej do skrzyni. Najłatwiej chyba by było od góry wężyk i lejek, tylko właśnie jaka średnica.
Pamiętacie też może ile oleju się mieści w skrzyni?
Do iB5 wchodzi 2,8L wg katalogow.
Niezly kotlecik
jakas łopata by sie przydala, a moze w tym przypadku koparka
Niezly kotlecik
A dziękuję, dziękuję.
Znalazłem już właśnie, obie skrzynie mieszczą niecałe 3 litry, MTX75 trochę więcej od IB5, ale obie poniżej 3 l.
Olej zalecany to 75w90.
Dobrze kombinuję, że po wyjęciu czujnika biegu wstecznego wyleci olej? Jeśli tak to już lepiej zalać świeży, niż 24 letni.
Ja w IB5 wymieniałem ten czujnik i o ile dobrze pamiętam to jest na tyle wysoko umieszczony że olej mi nie wyleciał. W tej skrzyni producent nie przewiduje wymiany oleju..... uzupełnia się odkręcając śrubę kołpakową...(to robiłem jeszcze w orionie) ale na zdrowy rozum któraś z dolnych śrub musi umożliwiać spuszczenie oleju. Jak nie to ci zostanie strzykawka i rurka
Tu masz rysunek jak to wygląda.. https://ford.7zap.com/pl/car/83/no/3/1512/15098/65486/
