Czyżby termostat???
No widzisz Grześ wyleciało z głowy jakoś
A tak wogóle to czym innym byliśmy zajęci
Powiedzcie mi czy muszę spuścić płyn z układu żeby dobrać się do termostatu??? I czy ten czujnik w tej skrzyneczce wkręcony od góry może odpowiadać za wsakzania tempertury na desce rozdzielczej??? Dzięki Yagr za pocieszenie że to TYLKO termostat
musisz spuścić płyn, na chłodnicy masz pewnie koreczek do spuszczania
ten czujnik w obudowie termostatu to czujnik temperatury cieczy chłodzącej, tylko wiesz, ja mam troche inny silnik i u mnie tam jest czujnik temperatury uruchamiający wentylator chłodnicy a u ciebie to nie wiem czy on podaje dane do ECU czy tylko wskazania na zegary... poszukam... napiszę
- It’s my birthday
emceha, rozkręć obudowę termostatu i wyciąg termostat - po czym skręć obudowę bez niego.
Odpal silnik i sprawdź czy nadal będzie ci bulgotało w zbiorniczku wyrównawczym.
Jeśli przestanie to masz do wymiany termostat - jeśli bulgotać będzie nadal to masz do wymiany uszczelkę pod głowicą.
piana bedzie wtedy gdy uszczelka pęknie w miejscu gdzie olej może pujść do wachy - ale gdy pęknie w miejscu gdzie kompresja wali do wachy to bedziesz miał bulgot właśnie w zbiorniczku.
Nie koniecznie będziesz miał piane .emceha pisze:ale żadnej piany ani pod korkiem ani na bagnecie nie ma
Właśnie tego się obawiam ze to jednak uszczelkajamszoł pisze:gdy pęknie w miejscu gdzie kompresja wali do wachy to bedziesz miał bulgot właśnie w zbiorniczku
tam nie ma nic do tłumaczenia
1-spuszczasz płyn chłodzący,
2-odpinasz wszystkie gumowe przewody i wtyczki od obudowy termostatu
3-odkręcasz 3 (chyba) śruby i ściągasz obudowę. Dobrze nabyć wcześniej uszczelkę pod tą obudowę (często jest w komplecie z termostatem).
ale masz jeszcze rysuneczek tylko zaznaczam że nie wiem jak to jest z 1,8 130KM ale przypuszczam że podobnie
- Załączniki
- 9-obudowa termostatu, 10-termostat. 11-wyłącznik termiczny wentylatorów, 12-czujnik temperatury cieczy chłodzącej
- Untitled-1.jpg (15.67 KiB) Przejrzano 5170 razy
Przemek wymiana termostatu to naprawde nic strasznego
poradzisz sobie raz dwa
zdolny chłopak jesteś
a czy to uszczelka pod głowicą... może tak być, gdyż jeżeli silnik sie przegrzeje to wydmuchuje uszczelke pod głowicą... Ale przy takim średnio mocnym zagotowaniu silnika (jak to było u mnie) są objawy wydmuchanej uszczelki pod głowicą ale po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy
A co do kontrolek... to mi się tak zdażyło po przejażdżce Twoim belzebubem, że przekręciłem kluczyk i nadal chodził i kątem oka dostrzegłem świecącą kontrolke od ładowania (chyba) no i ten obrotomierz
jak możesz to zrób jakąś fotorelacje z wymiany termostatu może komuś kiedyś się przyda
- It’s my birthday
Świecąca kontrolka ładowania to akurat prawidłowy objaw.Nawet przy chodzącym silniku.Wuerte pisze:przekręciłem kluczyk i nadal chodził i kątem oka dostrzegłem świecącą kontrolke od ładowania
Jak przekręcisz kluczyk to odcinasz prąd wzbudzenia na alternatorze a więc alternator przestaje ładować a wtedy działa jako masa dla kontrolki a ta głupia świeci.
Termoztat wymieniony, czujnik wymieniony, obyło się bez spuszczania płynu z układu
ale zbiorniczek płynu dalej robi za czajnik
Qerwa juz mnie szlag trafia. Zauważyłem jeszcze dwie rzeczy.
1. NIE LECI CIEPŁE POWIETRZE Z NAWIEWóW!!! Czy niesprawna nagrzewnica moze powodowac to że gotuje się płyn??? Jak wygląda obieg??? Zbiorniczek, pompa wody, chłodnica, termostat, nagrzewnica i z powrotem zbiorniczek???
2. Jak dodaję gazu to w zbiorniczku podnosi się poziom płynu ponad maximum, obroty spadną do jałowych i po chwili poziom się normuje.
Dajcie choć cien nadzieji że to może być zapchana nagzewnica
