Głośniki plug&play?
Nanom 1
Post autor: Nanom 1 »
szumowina pisze:czy ta ramka:
http://allegro.pl/item197...io_transit.html
wystarczy do podłączenia tego radia:
http://allegro.pl/item197...vat_z_gora.html
po kupnie tej ramki z kablam nie powinno byc najmniejszych problemów...z tym ze radze jak mozesz to podłuż pod radio kawałek zwinietego np.filcu bądz gąbki (tak aby radio mogło miec oparcie tez w jego dolnej częsci).Nie jest to konieczne ale przy jezdzie na polskich drogach moze się zdaarzyc ze pęknie ta ramka w środkowej(najcieńszej)częsci.
(ja mam u siebie kawałek filcu w srodkowej częsci od spodu radia -6 na 6 cm i wysokosci ok 5cm)
tylko nie napchaj tam za duzo tego filcu bo jak bedzie zaburzony doplyw chlodnego powietrza to ci sie bedzie radio przegrzewac
szumowina
Post autor: szumowina »
aż 5 cm? nie za dużo?
ale dzięki za radę, dobry pomysł :-D
Nanom 1
szumowina pisze:aż 5 cm? nie za dużo?
tak zeby swobodnie lezało
Poza tym radia głownie mają radiator na tyle.takze bez obaw o przegrzanie (no oczywiscie całego nie zakrywaj od spodu....z resztą jak uwazasz ja mam i nic mi się nie grzeje a chodzi tu tylko o to aby nie pękła ramka na wybojach)
szumowina
Wszystko założone, działa pięknie... :mrgreen: Dziękuję wszystkim za pomoc :!: ;)
A gdybym szukał głośnikówdo przednich drzwi , któych RMS wynosi ok 50WAtt. 13cm albo 16cm. jakieś propozycje?
Nanom 1
lordpablo pisze: gdybym szukał głośnikówdo przednich drzwi , któych RMS wynosi ok 50WAtt. 13cm albo 16cm. jakieś propozycje?
-do jakiej kwoty?
- czy beda pod osobnym wzmacnaczem czy samym radiem?
(ps.dobre wyciszenie drzwi by sie przydało i dystanse z mdf'u ...bo jak liczysz na niezły ''wykop przodu'' to bez tego ani rusz.)
wencikAKP
Post autor: wencikAKP »
pitbull pisze:dobre wyciszenie drzwi by sie przydało
racja, to jest tak jak by podstawa - obowiązkowe, bo bez tego ani rusz...
Szczegulnie jak bedziesz mial w drzwiach glosnik 50 RMS :)
