Głośniki plug&play?
szumowina
Głośniki plug&play?
Cześć!
Chciałbym wymienić głośniki przednie w moim Escorcie MK7... problem w tym, że chciałbym to zrobić przy jak najmniejszej ilości dłubania/rzeźbienia. (najlepiej w ogóle...)
Które głośniki do 150 zł polecacie do tego celu? Wielkośc może być 13 lub 10, bez różnicy... mają po prosut grać.
Re: Głośniki plug&play?
To po co wymieniać ? Te które masz to też "po prostu" grają".szumowina pisze: Wielkośc może być 13 lub 10, bez różnicy... mają po prosut grać.
szumowina
No to kup np. TAKIE
To są 13 cm głośniki to obejdzie się bez grzebania - powinny pasować w stare otwory.
tak czy siak bedziesz mial troche dlubaniny, bo:
1. Fordowskie głosniki mają 12cm (nietypowy rozmiar) a w sprzedazy są 10 i 13cm
2. Fordowskie głośniki są podpinane za pomocą specjalnej kostki wiec bedziesz musial albo przelozyc kostke ze starych glosnikow do nowych albo obciac zlaczke na kablach i zakładać wsówki
mozna kupic adatery w drzwicna 13 cm glosnik jest kilka aukcji na allegro
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
szumowina
Nanom 1
a moze odrazu tak
bez grzebaniny bez zbędnych pierdól montujesz i git
http://www.allegro.pl/item193616593_pho ... tanse.html
Nanom 1
co racja to racja kostka bedzie do wymiany.cidzej pisze:1. Fordowskie głosniki mają 12cm (nietypowy rozmiar) a w sprzedazy są 10 i 13cm
a moze odrazu tak
bez grzebaniny bez zbędnych pierdól montujesz i git (no oczywiscie nie licząc kostek przyłączeniowych)
Ostatnio zmieniony 21 maja 2007, 11:56 przez Nanom 1, łącznie zmieniany 1 raz.
szumowina
a będą grały porównywalnie do tych pioneerów z linku wyżej?pitbull pisze:co racja to racja kostka bedzie do wymiany.cidzej pisze:1. Fordowskie głosniki mają 12cm (nietypowy rozmiar) a w sprzedazy są 10 i 13cm
a moze odrazu tak![]()
ps.tylko cos mi się nie podobają parametry tego przetwornika
''Pasmo przenoszenia (-3dB):70-7000Hz'' przy głośniku wysokotonowym (średnio wyskokotonowy ale chodzi mi o samą górę) tylko 7 kHz hmmm pewnie się gosciu pomylił powinno byc cos koło 16-20 kHz hyba ze ta wysokotonówka jest odłączonalub tez na zdjęciu jest a na realu jej nie ma.
w sumie taki zestaw jak najbardziej mi odpowiada... mało rzeźby
Nanom 1
w tej cenie to podejrzewam ze bedzie nawet lepiej grały ->dziebko czysciej ale zbyt wiele nie oczekuj po głosnikach za 130 zł i bez wyciszenia drzwi.Bo jesli chciesz miec duzo bassu to go po prostu nie bedziesz miał na prawie zadnych 13-stkach (cm.nie licząć tych z wysokiej półki i po podłączeniu do osobnego wzmacniacza)szumowina pisze:a będą grały porównywalnie do tych pioneerów z linku wyżej?
szumowina
Nanom 1
najpeliej bedzie jak obetniesz te i porobisz zwykłe przyłączaszumowina pisze:a jakie kostki zamówić? nie mam zielonego pojęcia na ten temat...
ok dzięki za pomoc wszystkim... wygląda na to, że zamówie radio z mp3 Pioneera, ramkę i te głośniczki z dystansami... no i kostki
http://www.allegro.pl/item195105686_kon ... _0069.html
to jest na +
na minus jest mniejszy
http://www.allegro.pl/item195105676_kon ... _0068.html
(nie mam pewnisci czy bedą pasowac akurat te ale dostępne sa nawet w castoramie takze nie bedzisz miał chyba z tym większych problemów)
szumowina
czy ta ramka:
http://allegro.pl/item197905968_komplet ... ansit.html
wystarczy do podłączenia tego radia:
http://allegro.pl/item197438646_sony_cd ... _gora.html
czy będe musiał dokupywać jakieś kostki/kable?
