Hamulec się zapieka!!!
SlaVkoEg
Post autor: SlaVkoEg »
aTo chyba cos specjalnego do gum musi byc...?? Nie ejst przypadkiem tak ze niektore oleje, plyny, smary, itp. powoduja pekanie i niszczenie gumy?? :???:
Zgadza się dlatego w moim ostatnim poscie pisałem o sylikonie w sprayu - ten szczególnie się nadaje do gum a w szczególności do uszczelek w drzwiach na zimę.
To kosztuje niecałe 10 zł a na długo Ci starczy.
A tak poza tym to gumy przy cylinderkach i tłoczkach są olejoodporne.
Inaczej płyn hamulcowy by je raz dwa wrąbał.
Oczywiście te w środku - ta zewnętrzna jest ze zwykłej gumy.
Ostatnio zmieniony 26 maja 2007, 00:13 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
SlaVkoEg
ale plyn hamulcowy ma chyba jakas inna konsystencje i nie szkodzi gumowym elementom(tak mi sie wydaje lecz moge sie mylic) wiec mysle ze mozna poprostu plynem hamulcowym je troszke przesmarowac :)
Patryk
Post autor: Patryk »
Oj chlopie jestes w bledzie jak cholera, plyn hamulcowy jest z natury zracy, wsadz sobie palucha na jakis czas do plynu to zobaczysz jaki bedzie efekt.
P.s.
Taka ciekawostka dla wszystkich, jak nam wycieknie plyn hamulcowy na trasie to mozna po zatkaniu przecieku nalac zamiast plynu zwykle jasne piwo :cool: spokojnie dojedziemy do najblizszej stacji benzynowej gdzie kupimy i wymienimy plyn :mrgreen: pozdrawiam
Qrde, piwo wlewać do auta? nie szkoda piwa? :mrgreen:
Można nasikać - to też ma podobny kolor . :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gorzej z dziewczynami bo muszą wleźć do komory silnika. :oops: :mrgreen: :mrgreen:
Patryk
No kolor to moze ma i podobny ale wlasciwosci ma inne a piwko sie nadaje idealnie na taka prowizoryczna naprawe :cool:
SlaVkoEg pisze:ale plyn hamulcowy ma chyba jakas inna konsystencje i nie szkodzi gumowym elementom
jak byś zwykłą gumę zalał płynem hamulcowym to ci gwarantuje , że się rozleci już po godzinie.
A uszczelka gumowa - zewnętrzna jest właśnie z takiej gumy ona ma za zadanie nie wpuścić do cylinderka kurzu i brudu - (uszczelniacz zgarniający) a sylikon - ten o którym Ci pisałem nie wchodzi w reakcję z gumą - tak jak i wazelina techniczna czy kosmetyczna.
SlaVkoEg
Calkiem mozliwe ze sie myle :) Poporostu myslalem ze skoro duzo elementow ukladu hamulcowego jest gumowych to plyn powinien byc przystosowany. Najwidoczniej sie mylilem :)
Każdy ma prawo się mylić 0 jesteśmy tylko ludźmi .
Poprostu tam gdzie jest olej ; płyn hamulcowy i płyn chłodniczy - stosowane są gumy olejoodporne.
a płyn hamulcowy dodatkowo jest dobrym odrdzewiaczem a raczej rozkleszczaczem do zardzewiałych śrub.
No i po kłopocie :mrgreen: Przewód wymieniony, nic się nie zapieka, puszcza zaraz po zdjęciu nogi z pedału hamulca ;) Wielkie dzieki Yanku :grin:
emcecha, ile dales za przewody ? Kupiles takie od razu z mocowaniem do kolumny McPersona, czy uboga wersje bez mocowania ?
WieSiu, 50 zł za sztuke i taki z mocowaniem ;) Tylko jeden wymieniłem, ten gdzie sie zapiekało.
