Hamulec się zapieka!!!
Nie wiem co z tym fantem zrobić, zacisk dostał nowe gumki (wew i zew) a zapieka się dalej
Dotychczas puszczał sobie powoli stojac na przykład na światłach i czekając na zielone ale wczoraj to szmaciarz przesadził
czekałem 15 minut aż puścił. Auta nie mogłem odpalić bo nie kręcił roztuch a pchnąć tez nie mogłem bo zacisk tak trzymał że we dwóch było nam cięzko
Co może być??? Tarcze wymienione, klocki też (tarcze 4max, klocki Lucas), tarcza na bank prosta bo żadnych bić nie ma.
Kurza twarz teraz tak mi świta w głowie że jak odpowietrzałem to z przewodów dochodził taki syk jakby gdzieś powietrze spierdzielało i to właśnie przy tym kolekasia I yanek pisze:NA 100% puchną przewody hamulcowe !!!!!!! wymien na nowe i po sprawie !!!!!!!!!!
Patryk
Czyli co puchna przewody i tym puchnieciem hamuja bo zwiekszaja cisnienie w ukladzie
z tego co kiedys slyszalem to jak przewody sa do wymiany bo "parcieja" to hamulec jest slabszy o wiele bo jak sie naciska hamulec to sie te przewody rozszerzaja a plyn nie idzie do zaciskow, pedal sie robi miekki, co Wy na to
u mnie też jest ten sam problem... prawy hamulec jak jest gorąco na dworzu potrafi trzymać non-stop... Trzeba postać ze 20minu, żeby można było jechać. Dodam, że nie montowałem jeszcze zestawu naprawczego w tym docisku. Widzialem, że tej gumki zewnętrznej jest brak... Ale nawet jak jeszcze była to zdarzało się, że hamulce trzymały. Czy to także może być wina przewodów hamulcowych?
tak ale nie koniecznie - może kusz się dostał między cylinderek a tłoczek + woda i trochę rdzy.
Musiał byś odchylić cylinderek w bok tak jak do wymiany klocków - wypchnąć go rtochę na zewnątrz ale bez przesady bo Ci wylezie cały - weź w tedy papier ścierny o gradacji powyźej 320 i przeczyść go.Potem posmaruj trochę czymć co wypiera wilgoć i konserwuje - załóż gumkę i skręć.
Jeśli to nie pomoże to tak jak koledzy pisali wyżej masz do wymiany wężyki .
Podposiłkuję się radami jamszoła
(chociaż nie powiem, gumka w pewnych okolicznościach też się przydaje
super do tego nadaje się takie czyściwo do rur miedzianych,którego używają hydraulicyjamszoł pisze:weź w tedy papier ścierny o gradacji powyźej 320 i przeczyść go
Do tego super jest........krem NIVEAjamszoł pisze:Potem posmaruj trochę czymć co wypiera wilgoć i konserwuje
Jak wylezie cały, to zaciśnij czymś wężyk co by płynu za dużo nie uciekłojamszoł pisze:wypchnąć go rtochę na zewnątrz ale bez przesady bo Ci wylezie cały
ja tam proponował bym.....zestaw naprawczyjamszoł pisze:załóż gumkę
Też tak sądzę, ale jeżeli już zainwestowałeś w uszczelniacze, to próbuj przeczyścić tłoczek.jamszoł pisze:Jeśli to nie pomoże to tak jak koledzy pisali wyżej masz do wymiany wężyki
Pisząc gumka miałem na myśli uszczelniacz zewnętrzny tłoczka a nie jakiś tam kragielek od kondoma
Odradzam krem Nivea i inne kremy - bo one nie są odporne na działanie wody - krem zjełczeje i wpuści wodę. Jeśli już to wazelina - olej silikonowy ( może być w sprayu - przyda się ci puźniej na zimę do uszczelek drzwiowych ) ewentualnie parę kropel oleju przekładniowego - nie silnikowego bo ten wiąże się z wodą.
Twiks
