Nierówna praca silnika(zbyt małe obroty) gaźnik!!
Mercino
Post autor: Mercino »
Mam pytanie gdzie najczęściej w gaźnikowcach jest umieszczany filtr paliwa? Ponieważ chciałem go wymienić i nie mogę za Chiny ludowe takiego czegoś znaleźć.
w esinach jest taki walec na grodzi czołowej od strony silnika - nie wiem jak w gaźniku ale co to za problem pójśc po przewodzie?
Zależy który rocznik Esa.
Albo filterek jest za silnikiem na grodzi pod kolektorem ssącym albo jest przy zbiorniku paliwa.Wyglądajak walec metalowy o średnicy 8-9 cm .
Mercino
A czy można na wejściu do gaźnika zastosować filtr np Filtron? Czy muszą być fordowskie?
dawaj filtrona, nie jest zły
mój chodzi na filtronie i nie ma problema :smile:
Mercino
Powiem że szukałem filtra paliwa na grodzi za silnikiem i nic takowego nie znalazłem. Fajnie jak moja wersja z 1991 1.3 benzin ma filtr przy zbiorniku paliwa, ciekawe jak go tam wymienić?
Mercino
Mam kolejne pytanko, ostatnio zauważyłem że silnik na gazie chodzi czyściutko i równiutko, na ssaniu także, gdy pusze ssanie pojawiają się skoki w obrotach. Posiadam Gaźnik, silnik 1.3, rok produkcji 1991 rok. Doradźcie mi gdzie mam uderzyć aby te obroty unormować biegu jałowego?
Mercino
a mam pytanie czy z zewnątrz od strony podwozia da się obczaić gdzie znajduje się filtr paliwa w fordzie tam przy zbiorniku? Może jakieś przydatne wskazówki.
Kurcze Mercino, jak chcesz coś dopisać to nad swoim postem po prawej stronie masz napis - Edytuj - kliknij w niego i dopisz co Ci się akurat przypomniało - nie musisz dopisywać następnego postu - to nie jest zgodne z regulaminem.
Filtr przy zbiorniku wymienia się łatwiej niż ten z przodu na grodzi - oczywiście mówię o wymianie filtra gdy stoję w kanale lub wóz jest na podnośniku.
Jeśli masz za zbiornikiem to popatrz do góry w prawo od zbiornika za ni.
