przodem do czego?margaritta pisze:(stojąc przodem do wału przedniego )
Pali tylko na 3 gary
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
hmmm. martwi mnie to Pierdyknięcie (jakby strzał z zatkanej rury wydechowej) i niemiły zapach spalonego plasiku ( miało to miejsce podczas rozruchu silnika) - przepraszam za brzydkie wyrazy.......driver98 pisze:Podejrzewam to co pisałem,poprzez uszczelniacz olej zalewa Ci świecę i dlatego nie pali.margaritta pisze: miała podejrzanie mokry gwint w oleju.....
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2012, 18:37 przez margaritta, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
Kolego Sympatyczny Cidzej, widze że muszę sie temu dokładniej przyjrzeć..... ale sporo tu tego, więc odkładam temat do pojutrza......, choć nie ukrywam że im więcej wskazówek tym lepiejcidzej pisze:a kolezance tam nic nie syczy pod maska ?? wezyki podcisnieniowe cale ?? obudowa filtra powietrza i rura doprowadzajaca powietrze tez ?? a drucik oporowy przeplywomierza ?
wazniejsze jest to jak wygladala w miejscu w ktorym powstaje iskra,czyli na samym jej koncu
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
ponieważ jest bardzo późno zdołałam tylko ustalić co następuje- wypinałam pokolei kable z poszczególnych świec od lewej do prawej stojąc przodem do silnika :
świeca 1-sza od lewej (najdłuższy kabel) - nic sie nie dzieje
świeca 2-ga od lewej - widać wyraźnie niebieską skaczącą iskrę
świeca 3-cia od lewej - nic sie nie dzieje
swieca 4-ta od lewej - strzeliło i auto zgasło (nie zdążyłam sie dopatrzyć iskry).
zaolejony gwint z poprzedniego kompletu pochodził z komory drugiej od lewej.
kwestia szczelnosci elektryki i ewentualnego syczenia ? - w pośpiechu uciekałam do domu bo ciemno i odkładam to na jutro.
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
jak 2 swiece na raz nie dzialaja,to moze byc uszkodzona cewka (bo jest podwojna) lub edis (ale moze byc wbudowany w komputer,to wtedy caly komputer)
