Pali tylko na 3 gary
LENZ84
Post autor: LENZ84 »
Witam, problem z pracą silnika jest taki że: kilka miesięcy po zakupie samochodu silnik zaczoł dziwnie pracować, po długich wyjaśnieniach znajomy "mechanik" znalazł przyczynę był to według niego uszkodzony przewód zapłonowy do jednej ze świec, na zcas zakupu nowego kompletu zastąpił mi ten przewód zwykłym grubym kablem miedzianym, i muszę przyznać że wszystko było ok, po zamontowaniu nowych kabli okazało się, że z autem jest to samo co wcześniej, więc kolejną przyczyną miały być stare świece, dzisiaj wkręciłem orginały motorcrafta (platinum) wcześniej jeździłem na NGK, i dalej nic auto pali ciągle na 3 gary, przy odłączaniu przewodów od świec na trzech widac efekt osłabnięcia pracy silnika ale na jednym wogóle nie, iskra dochodzi do świecy bo widać, ale kabel można zakładać i ściagać ze świecy a praca silnika jest ciągle taka sama, nie musze chyba przybliżać, że za kable ze świecami dałem ponad 170 zł, a kto wie czy za te pieniądze nie dowiedziałbym się o prawdziwej przyczynie u porządnego mechanika, fakt że kable ze świecami nie były bardzo dawno wymieniame więc i tak nie straciłem bo musiałbym to za niedługo zrobić, proszę Was o pomoc co może być przyczyną takiego zachowania, pozdrawiam.
jeśli na świecy jest iskra to mógł paść wtryskiwacz... i nie dostaje paliwa. czy przed założeniem tego tymczasowego kabla miedzianego nie pracował ten sam cylinder co teraz? temat załorzyłes w LPG więc czy na benie jest taki efekt czy na gazie? jeśli na benzynie to może być właśnie wtryskiwacz ale jeśli problem jest taki sam na gazie to raczej coś innego
Adaś
Post autor: Adaś »
czy to jest wtrysk? jezeli mozesz, wykrec ta niedzialajaca swiece i sprawdz czy jest na niej iskra (jak to sie robilo w komarkach). Wykrec swiece, wloz ja do przewodu WN, poloz na dekielku i odpal samochod i zobacz czy jest iskra na swiecy. Jezeli jest to obstawiam wtryskiwacz (o ile masz wtrysk). Jeżeli nie ma iskry przyczyny należy szukać w zapłonie, tudzież może w kompie jakiś błąd jest... Standartowo proponuje zrobić tzw. RESET KOMPA poprzez odlaczenie na jakis czas klemy "-" od akumulatora :)
LENZ84
Witam, włąśnie wracam ze stacji, zatankowałem gazu żeby sprawdzić czy na gazie będzie ten sam efekt i musze powiedzieć że auto jeździ jak dziki osioł, wszystko jest w najlepszym porządku, po przełączeniu na benzyne znowu zaczyna pracować tylko na 3 gary, czyżby wtryskiwacz ???, jeśli tak to czy idzie go jakoś samemu wymienić bez konieczności wizyty u mechanika ???
Czyli wtryskiwacz ale czy da się samemu to nie odpowiem :???:
Adaś
Post autor: Adaś »
LENZ84 wszystko się da :) Na przyszłość pamiętaj, żeby od czasu do czasu zrobić pare kilometrów na benzynie, bo sie wtryskiwacze lubią zacierać... a jak wymienić wtryskiwacz? niestety Ci nie opisze, bo sie nie znam... poczekaj na jakieś rady bardziej doświadczonych kolegów :)
No widzisz, jeden problem a ile odpowiedzi :smile: :http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... fa0#243621
Zanim dobierzecie się do wtryskiwacza - sprawdźcie czy dochodzi do niego napięcie - może się kabel ukruczył ? poluzował ? rozizolował i prąd idzie do masy ?
LENZ84
dzięki za pozdrowionka, a co do tematu gdzie mam szukać tego wtryskiwacza żeby sprawdzić czy kabel nie jest czasem poluzowany, ma ktoś może jakieś zdjęcie silnika gdzie pokazana jest listwa wtryskiwaczy ???
Twiks
Post autor: Twiks »
Dołączę się do postu kolegi.Mam pytanie jakie czujniki nie działają gdy samochód przełącza się na gaz mam chyba 2 generację instalacji gazowej.Samochód na benzynie chodzi na wolnych obrotach jednak gdy wcisnę pedał gazu zaczyna się dławić i nie ma mocy mam trudność z przełączeniem go na gaz bo przełącza mi się gdy ma jakieś 3 tys.obrotów i nie wiem który czujnik padł a może wtrysk jak u kolegi.Na gazie idzie super.Pozdrawiam!
LENZ84 pisze:gdzie mam szukać tego wtryskiwacza
listwa wtryskiwaczy jest pod tym aluminiowym kolektorem z napisem "EFI" - takie 4 kręcitofony z wtyczkami po 2 kabelki :mrgreen:
Twiks pisze:akie czujniki nie działają gdy samochód przełącza się na gaz
(II generacja) w momencie przełączenia na gaz odcięte zostają wtryskiwacze ale do komputera (EEC IV) i tak idą "informacje" że wtryskiwacze pracują za sprawą emulatora wtrysku. Sonda lambda też jest emulowana ale jej praca jest konieczna dla komputerka gazowego dla poprawnego sterowania attuatorem (silnik krokowy). poza tym instalacja II generacji bazuje na ustawieniach komputera samochodu i to on w zasadzie reguluje parametry pracy korzystając ze swoich czujników ( jak napisałem wcześniej w wypadku lambdy komputer gazowy emuluje sygnał na kilka możliwych do ustawienia sposobów - w tym również przepuszczenie sygnału z sondy w stanie niezmienionym)) Komputer gazowy tylko "oszukuje" EEC IV w kwestii pracujących wtryskiwaczy i sygnałów lambdy oraz za pomocą attuatora reguluje ilość gazu.
Twiks
Post autor: Twiks »
Dzięki za wyjaśnienie odnośnie instalacji gazowej.Czyli w moim przypadku wtrysk jest ok.Może to być spowodowane słabym cisnieniem paliwa wtedy siada pompka paliwowa.Tylko zastanawia mnie fakt że tak się dzisje tylko jak silnik jast zimny czyli np.po nocy chodzi nierówno i nie może ustabilizować obrotów po prostu nim szarpie.Byłem u mechanik który zdiagnozował że jest jakis tam błąd zresetował mi kompa ale to było na ciepłym silniku kod błędu nie pojawił się kazał mi sie przejechać i było na benzynie ok.Ale na drugi dziń po nocy znowu to samo się dzieje na bezynie.Może jakiś czujnik na zimnym nie działa ale tylko na benzynie bo na lpg jest ok.
margaritta
Pojemność: 1800
Post autor: margaritta »
Jamszoł pisze:Zanim dobierzecie się do wtryskiwacza - sprawdźcie czy dochodzi do niego napięcie - może się kabel ukruczył ? poluzował ? rozizolował i prąd idzie do masy ?
czy jest to dobry trop w sytuacji, kiedy objawy pojawily sie zaraz po tym jak coś strzeliło i zaśmierdzaiło spalonymi przewodami ?
(kable i swiece dziś wymienione na nowe), ale nadal u mnie nie pali na wszystkie gary (na lpg - od biedy jakos jedżę, a na benzynie wcale bo gasnie).
jakich przewodów szukać i gdzie ?
margaritta, ja bym ci zaproponował sprawdzenie który gar nie pali,potem wykręcił świecę i sprawdził ją czy nie jest zaolejona,a jeśli tak to stawiam na uszczelniacz zaworowy na danym garze,miałem tak przy poldku,jeden gar zalewał olej przez uszczelniacz.
margaritta
Pojemność: 1800
driver98 pisze:margaritta, ja bym ci zaproponował sprawdzenie który gar nie pali,potem wykręcił świecę i sprawdził ją czy nie jest zaolejona,a jeśli tak to stawiam na uszczelniacz zaworowy na danym garze,miałem tak przy poldku,jeden gar zalewał olej przez uszczelniacz.
druga świeca od lewej (stojąc przodem do wału przedniego :twisted: ) miała podejrzanie mokry gwint w oleju..... :evil:
