Klucz nie wchodzi do dziurka tylnej klapy bagażnika
mikosz83 pisze:Mam pytanko, czy kluczem otwieracie klape bagażnika bez możliwości biegania do przodu obok fotela wcisnąć aby klape sie otwierało ?
ale o co chodzi...? :grin:
przypuszczam że chcesz wiedzieć czy kluczykiem można otworzyć klapę? Można, a druga metoda to dźwigienka obok fotela. Jest jeszcze jeden "kruczek", przynajmniej w moim orionie, przy zamku bagażnika (nie w klapie ale na dole) jest dźwigienka którą blokuje się możliwość otwierania bagażnika wajchą przy fotelu.
mikosz83 pisze:czy kluczem otwieracie klape bagażnika
Tak,po letniej "walce" z zamkiem-bez problemu.
Ja otwieram i tak i tak - zależy czy wyłaże z samochodu i ide de bagażnika czy dochodze do wozu i ide prosto do bagażnika.
U mnie działa i otwieranie wajchą ze środka i otwieranie kluczykiem.
Jak narazie. :mrgreen:
Ps. Do tych co im się jeszcze otwiera z kluczyka - jak najczęściej otwierajcie kluczykiem bo inaczej zajdzie rdzą.
mikosz83 pisze:Pozostaje wyjąc ten zamek i grzebać ale to na wiosne planuję zrobić
radzę zrobic to dopóki nie ma mrozów 30min roboty a może uratować, wielu z nas nie miało wyboru i wchodziło zimą do środka przez tylna klapę bo zamki czy linki lub uszczelki albo wszystko razem pozamarzały.
Tylna klapa to czasami jedyna droga do środka
Wyciągaj wkładkę i porządnie przeczyść, a potem przesmaruj to na prawdę proste.
robertford
Post autor: robertford »
To ja z innej strony zajdę. mam pytanko w związku z wkładką zamka klapy czy można ja zamienić z wkładką drzwi od strony kierowcy? Ta mi sie wyrobiła i nie mogę otworzyć drzwi a znowu bagażnik nie muszę otwierać z kluczyka.
kolorek morski perełka
sama wkładka jest inna ale można przełożyć te blaszki ze środka (te które decydują czy klucz pasuje czy nie) - trochę dłubania niestety jest przy tym...
Zamek pokonany !! :D:D:D:D
Dzisiaj z rana poświeciłem czas na naprawianie zamka w klapie bagażnika.
Wymontowałem zamek i namoczyłem w nafcie jakieś koło 2 godziny. Nie pomogło. Klucz nadal nie wchodził. Było bardzo skorodowane. Siedziałem i kręciłem kluczem po kawałku w obie strony i "wierciłem" cały czas aż przez prawie półgodziny powooli po milimetrze wchodziło "budząc" zapieczone blaszki :) Byłem bliski poddania a nawet było ryzyko utraty klucza z braku zapasowego klucza. Męczyłem za pomocą różnymi śrubokrętami, nafta, WD-40 oraz klucz... Trzeba sie namęczyć a będzie OK.
Nie mam centralki z pilota a po drugie denerwowało mi bieganie do wajchy jak wózek z zakupami czekał przy bagażniku... Od dzisiaj będzie lżej...
Dziękuje chłopaki za rady ;-)
mikosz83, cieszymy sie i najwazniejsze ze zamek cyka jak nowy ;)
Ponowny problem u mnie z tym wkładem w klapie bagażnika. Klucz wchodzi ale przekręcić w prawo nie da rady. Znów wszystko zapieczone i czeka mnie zabawa z moczeniem i konserwacją. Musze kupić olej maszynowy w końcu.
Koło 2 tyg temu narzeczona męczyła się kluczykiem razem szarpiąc za plastikowy uchwyt do podnoszenia klapy urywając po lewej stronie... :evil: Nie wiedzieliśmy że na amen zapiekł...
Mikosz, niestety ten typ tak ma.... trzeba od czasu do czasu konserwować, czyścić - z wyjęciem nie ma problemu więc 2x w roku warto o tym pamiętać ;)
Mikosz,kup sobie w sklepie z bronią ;) taki olej do konserwacji broni(wiatrówek),mały spray to koszt ok. 5-6 zł.,jest lepszy od maszynowego. ;) nazywa się BRUNOX
też tak miałem, wykręć zamek razem z wkładką i przemyj go jakimkolwiek środkiem do smarowania. u mnie pomogło WD40 bo taki miałem pod ręką. i używaj zamka częściej niż wajchy.
A czemu nikt nie mówi o zużyciu kluczyka ? On też jest winowajca tego że nie chce działać wkładka. Często po zrobieniu nowego klucza wszystkie wkładki zaczynają działać.
Ja mam w obu fordzikach tylne klapy otwierane z pilota i po problemie, polecam każdemu
ORION pisze:i po problemie
ale to nie moze byc tak,ze jest tylko z pilota, jak ktos dba o auto,to i wkladki zamkow powinien miec utrzymane w pelnej sprawnosci. Jak kupilem scorpio,to wkladka z kluczyka dzialala ale nie dzialalo otwieranie z przycisku i z pilota (problem z silownikiem) i przez to ze tego od razu nie zrobilem to potem mialem problemy z otwieraniem z kluczyka,az juz prawie nie moglem otworzyc i zdemontowalem wkladke,zeby srubokretem przez dzien lub dwa otwierac. Dalem wkladke do naprawy i naprawilem silownik (wymienilem) i od tej pory dziala wszystko w 100% :D i jak ktos dba i nie chce miec problemow polecam sobie to naprawic. I nie tylko wkladki sa problemem,bo rowniez wyrobiony kluczyk, o kluczyki tez trzeba dbac i co iles tam lat na nowo niestety zrobic :(
