Każdy bieg ma min. i max. prękości
O CHOLERA
tak mała różnica??? UaU! Myślałem że jak lece 120 to już mi z 8-9 litrów pali, a 140 to już z 12!
Tak serio myślałem
DZIĘKI że pokazałeś mi prawdę
ps. A Jak wyprzedzasz kolumne tirów np - startujesz z trójki z 60-70km/h i ciągniesz do 110/120km/h do jakiś 4000/4500tyś. - ile wtedy pali? [3ci bieg - 3000 do 4000/4500 obr]
Kurde jak zamontowałeś sobie ten sprzęt trzeba było odrazu sporządzić wykresy/tabele spalania esika 1.6
Tak serio myślałem
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
Na przyspieszaniu . na 3 biegu przy 120 jest już ok 18 - 19 l a przy 130 prawie 25
25 l / 100 km widzę często na 2 biegu jak mu depne - a jak depne pożądnie na 2 biegu tak pod 70 - 80 km / h to przekracza 30 l / 100 km .
A tak ostatnio jeżdźe - grzecznie - przeważnie w mieście nie przekraczam 100 km / h a co za tym idzie , średnie spalanie w mieście , zimą wacha się między 13 a 14 l / 100 km.
Jak jeżdżę normalnie to 8 / 100 km.
ja dodam że po "paru latach" jazdy można ten moment równowagi w pracy silnika gdy "już nie ciągnie a jeszcze nie hamuje" wyczuć bez patrzenia na obrotomierz. To taki trudny do zdefiniowania stan w którym dźwięk silnika jest najbardziej "łagodny" Czuć że nie ma obciążenia a jednocześnie nie hamuje pędu auta.... Karkołomne do zdefiniowania...jamszoł pisze:Co do jazdy z małąprędkością na wyższym biegu - to tak jak chłopaki pisali - płasko nie przyspieszam to przy 50 km/h mam 4 a przy 70 mam 5 bieg - spalanie - w granicach 4 - 4,5 l/100 km.
I tak jak już pisano - tylko na utrzymanie prędkości - każde choć delikatne dodanie gazu to spalanie wzrasta do ponad 15 l / 100 km.
Silnik dostaje w d.. ponieważ przy tak niskich obrotach nie ma odpowiedniego ciśnienia oleju i dostaje głównie wał ; panewki i zawory.
jaras231
az tak scisle to bym sie nie trzymal tego co pokazuje komputer. tak naprawde to zalezy od danego momentu jakie jest spalanie. jak jest bezwietrzny dzien to wyjdzie mniejsze ale przy duzym wietrze moze sie okazac, ze roznica miedzy 80km/h a 120km/h zrobi sie 1L/100kmVen pisze:O CHOLERA
jamszoł, jak się takiego kompika instaluje, trzeba być wymiataczem elektronikiem czy wystarczy amator lutownicy ? Ile czasu to zajmuje? Jest gdzieś opis całej zabawy? Ile za taki montaż powienien wziac przecietny elektryk samochodowy?
Wystarczy być amatorem lutownicy - czas montarzu no z papierosem i kawą jakieś 30 minut.
Jedyny problem to taki , że trzeba dwa razy w tym samym miejscu zalać do pełna wachę z " ubiciem " czyli równo z korkiem - po przejechaniu najlepiej 100 lub 200 km - wtedy kalibrujesz komputer.A to trochę trzepie po kieszeni i nie jest to miłe.
Opis tego jak montowałem ? http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... impulsator
ARIEL, montaz w dieslu nie jest prosty (nie bez powodu w czasach gdy w benzyniakach byly kompy standardem, w dieslach tylko niektorych marek byly dostepne), a juz w szczegolnosci w dieslu pamietajacym czasy króla świeczka.
cytat ze strony producenta tego kompa:
"Komputerek można zamontowac do diesla z mechaniczną pompą, pod warunkiem, że nie chcemy kożystać z funkcji związanych z odczytem zużycia paliwa, w kompecie dokładam programik który nie wyświetla informacji o zuzyciu paliwa ( dla własnie tych którzy chcą montować komputerki w dieslach, lub w silnikach na gaźnku)"
"Jest potwierdzony przypadek zamontowania komputerka w DIESLU z mechaniczna pompą i mechanicznymi wtryskiwaczami.
Jest to silniki TDI w Audi. Warunkiem jest aby pompa nie miała gazu "na lince" tylko ma miec elektroniczne sterowanie"
ewentualnie w dieslach z bezpośrednim wtryskiem (np. TDCI czy HDI)
takze lipton TDDI
takze lipton TDDI
właśnie ja ma na elktronica gaz nie na linkecidzej pisze: Warunkiem jest aby pompa nie miała gazu "na lince" tylko ma miec elektroniczne sterowanie"
to masz i elektroniczne wtryskiwacze chyba... ale to sobie latwo sprawdzisz patrzac czy do kazdego wtryskiwacza ida wtyczki
Jeszcze raz odsyłam do mojego opisu http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?p=51916#51916
Zaznaczyłem tam na niebiesko do jakich typów silników pasuje ten komp , który ja posiadam.
pasuje tez do benzynowych z instalacja gazowa 2 generacjijamszoł pisze:Zaznaczyłem tam na niebiesko do jakich typów silników pasuje ten komp , który ja posiadam.
