nawalił ABS w moim Dieselku
a zarowka na 100% sprawna ?
luka113
Post autor: luka113 »
hm...żarówka - nie sprawdzałem,wszystkie inne chodza jak nowe chyba ze padłaby od jakiegoś przepięcia.hm...
aha dzięki za ten schemat przekaźników,właśnie taki mam ,tylko według tej rozpiski to nie ma przekaxnika ABS dziwne.
tez mi sie wydaje ze w tych wersjach nie ma przekaznika ABS.... Pozostaje Ci dorwac program TIS i jak znasz sie na elektronice troche,to pomierzyc czy dochodzi napiecie,ale pierwsze co to sprawdz czy dziala zarowka,wiec zdemontuj zegary i do dziela. Jak nie bedzie dzialac,to pewnie okaze sie,ze abs dziala, tylko jakis jeden z czujnikow jest walniety. Albo jak chcesz to wez miernik w reke i pomierz wszystkie czujniki przy kolach na tescie diodowym i powinno Ci wyjsc ktory czujnik jest walniety (ten co bedzie mial inna wartosc niz pozostale)
luka113
dzięki
na wekend bede kombinował.
mówisz ze jak sie znam na elektryce -
....jestem elektrykiem a całe życie pracuje jako elektronik
chyba sobie poradze :)
tylko czasami nie wiem gdzie szukać :)
To ja się podłączę , kto mi powie jak wyciągnąć ten czujnik ABS ze zwrotnicy tak aby go nie uszkodzić, bo nie chcę napierdzielać młotkiem :?:
dobre masz pytanie orioninblue, ciekawe czy jest ktos kto sciagal te czujniki, mi sie to jeszcze nie zdarzylo i chetnie sie dowiem
a ja sie spytam czy ktos zdjał nie uszkadzajac ?
MARKKO pisze:czy ktos zdjał nie uszkadzajac
no tez prawda... wiec moze doswiadczenia tych co uszkodzili ?
no to czekam na sugestie bo mam do wymiany, dobry czujnik mam w zwrotnicy poza autem a zepsuty w aucie i jak delikatnie próbowałem to za hu hu nie chciał wyleźć, a nie chcę uszkodzić
Zanurzyć zwrotnicę - tą z dobrym czujnikiem w wiadrze z płynem do mycia silników ; ropą lub jakimś innym cudownym środkiem na co najmniej 24 godziny.
Powinno puścić.
Proponuję jednak przed przystąpieniem do walenia młotkiem , sprubować jakimiś kleszczami nieco poruszać czujnik w okół jego osi.
A jak to nic nie pomoże , to zawsze można podmienić całą zwrotnicę włączając podmianę łożyska.
dzięki jamszoł, czyli mogę nim kręcić to już mi dużo daje bałem się nimszarpać żeby nie uszkodzić, a zwrotnicy nie podmienię bo ta z dobrym czujnikiem ma wyrąbane gniazdo amortyzatora ale skoro mogę kręcić czujnikiem to jakoś go wyciągnę jeszcze raz dzięki
Złap go przy samej piaście i delikatnie w lewo - prawo , po trochu - nie dookoła osi tylko ciut i z powrotem , żeby go rozruszać.
zajalem sie troche tym swoim absem, podpialem wszystkie bezpieczniki ktorych brakowalo (od ABSu), przekazniki (2 sztuki) mialem i doszedlem w koncu do tego ze ktos przy okazji wymontowal kontrolke ABS. Teraz ja podlaczylem i swieci sie kontrolka, czy to dobra oznaka, ze jest szansa latwo naprawic ? OCzywiscie mowa o MK5
orioninblue, udalo sie wykrecic ten czujnik ? bo chyba tez tak bede musial zrobic :(
WieSiu, szczerze to nie miałem czasu się tym zająć ale na pewno wymontuję bo jeszcze tak nie było żebym auto oddawał do mechanika musi się udać :smile:
