Co jaki czas wymieniać klocki hamulcowe ?
Mn1s1ek
Post autor: Mn1s1ek »
Myślisz, że nie ma różnicy ?
Bo "skoro nie widać różnicy to po co przepłacać" ?
Sam już nie wiem...
morgon
Post autor: morgon »
Ja już od trzech lat kupuje te produkty. Klocki,szczęki, tarcze hamulcowe itp. za tarcze dałem 110 zł rok temu i nic się z nimi nie dzieje. Ale wybór należy do Ciebie. Mi te produkty odpowiadają
Tigerbart
[K] kompletne zaciski hamulcowe RS 2000
Post autor: Tigerbart »
Kupię zaciski RS 2000 pod tarcze 260mm do mojego nowego Essa.
Tigerbart, może lepiej powalczyć z tymi z mondka? I tak dasz fele min. 15" więc miejsce pod zaciski będzie a Orion ma doświadczenie w tym modzie więc jest źródło wiedzy ;)
Tigerbart
no w moim temacie jest nawet załączona fotorelacja jak założyć zaciski i tarcze 278mm od V6, nie ma tam chyba jednak informacji czy same mocowanie zacisku jest bezpieczne w eksploatacji, no i nie jasno dla mnie jest przedstawione. Tarcze 260 powinny wystarczyć, co?
powinny ;) zwłaszcza jak sobie jakis powerdyski albo nawiercane zimmermanny wstawisz ;)
dużo ludzi jeździ na hamulcach z ST między innymi i ja , jedno mogę powiedzieć są lepsze od tych z RS i fajniej wypełniają felgę :mrgreen:
Tigerbart
wytłumacz mi - laikowi - co potrzebne jest aby zamontowac zaciski od ST i jak to wykonać?
Potrzebne są : zaciski z ST, Klocki z ST i tarcze z ST, wiertarka i wiertło 12mm, 4 śruby 12mm którymi przykręcimy jarzmo zacisku do zwrotnicy, 4 nowe podkładki miedziane, 2 nowe krótsze śruby którymi przykręcamy przewody hamulcowe, 500ml płynu hamulcowego, dystans pod tarczę hamulcową grubości 3mm (za dorobienie u tokarza zapłaciłem 40zł).
Podnosimy auto, zdejmujemy koło.
Okręcamy stare zaciski , zdejmujemy je zdejmujemy starą tarczę.
Bierzemy wiertarkę rozwiercamy dwa otwory w zwrotnicy.
Zakładamy dystans , zakładamy nową tarczę z ST i przykręcamy zacisk.
Odkręcamy przewód hamulcowy od starego zacisku i przykręcamy szybko nową krótszą śrubą , dając nowe miedziane podkładki, do nowego zacisku.
Odpowietrzmy hamulce i heja banana :mrgreen:
Tigerbart
czy pompe hamulcową też trzeba zmieniać?
NIE
nic poza tym co napisałem
Tigerbart
a co z otworami w tarczy? jest ich 5 w innym rozstawie niz mamy..
jest ich cztery, należy kupić takie na 4 śruby
Tigerbart
czyli chyba tarcze tylko mondeo Mk1 v6 albo escort cosworth, sierra cosworth...
na allegro tarcze np Zimmermann'a są dostępne..
mikruss
Post autor: mikruss »
te zimmermany z allegr sobie daruj.
jedz do sklepu motoryzacyjnego i kup ATE Power Disc+klocki ATE (nie zadne brembo max+ferrodo) a auto bedzie stawac w miejscu.
Mam takowe w vectrze zamontowane i auto dęba staje. Nie raz juz spawdzone na trasie i juz niejednemu wlos sie na glowie jezyl, jak te hamulce sie rozgrzeją. Na zimnym slabo hamują nawet w poruwnaniu do seri ale po lekkim nagrzaniu są brzytwa, do tego nie palą sie jak seria, a takie zimmerman(pewni jeszcze nawiercane) to muszą miec strasznie wysoką temp aby porządnie hamowały, bo jezeli takie hamulce nie są porządnie rozgrzane to mzesz sobie rownie dobrze nogami hamowac i na jedno wyjdzie...
