Co jaki czas wymieniać klocki hamulcowe ?
Witam
Czy klocki hamulcowe wymienia się co jakiś czas czy może po przejechaniu odpowiedniej ilości kilometrów ?
A może po prostu wymienia się je jak zaczynają piszczeć ?
Ostatnio jeżdżę bez radia i zacząłem słyszeć lekkie popiskiwanie i "szmery" przy hamowaniu.
Jaki jest orientacyjny koszt wymiany klocków ?
klocki to koszt ok 60zl. wymienia sie je wtedy kiedy chociaz na jednym z klockow skonczy sie okladzina cierna, upewnij sie ze te szmery nie dochodza z bebnow (tylu) i jesli dochodza z przodu,to na to wyglada,ze czas niedlugo zmienic klocki
Mn1s1ek, a potrafisz ściągnąć koło? jeśli tak to wystarczy że wyjmiesz zawleczkę z bolca zabezpieczającego zacisk hamulca, wybijesz ten bolec, podniesiesz zacisk i masz klocki na wierzchu. Przed wsadzeniem starych trzeba jeszcze wcisnąć tłoczek żeby był luz, wkładasz nowe klocki, zamykasz zacisk, blokujesz bolcem, zawleczka i koło. To nie jest trudne i nie zabiera wiele czasu
Yagr, nie zawsze jest tak prosto, nie wiem jak to się nazywa ale czasem w takich prowadznicach, które przykręca się do piasy robią się dołki w miejscu gdzie były stare klocki, warto przed założeniem nowych klocków spojrzeć czy powierzchnia, po której przesuwają się klocki w momencie hamowania, jest równa
paweł, sam demontaż jest banalny, jesli w tarczach jest już wyrobiony klockami "kanał" to trzeba zmierzyć tarczę czy już się nie kwalifikują do wymiany a to miejsce w zacisku w którym opiera sie klocek mozna przeczyścić drucianką albo w naprawdę ciężkim przypadku (dużo rdzy blokującej swobodne przesuwanie sie klocka) delikatnie przeszlifować papierem ściernym. Jesli tarcza jest o.k a zacisk też z gładkimi prowadnicami klocka to wymiana w jednym kole zajmuje 10-15 minut - w zalezności jak kto szybko ściąga koło
ps. oczywiście zawsze może sie trafić coś nieprzewidzianego w stylu zapieczonej nakrętki koła, zapieczonym tłoczku czy czyms podobnym ale zasadniczo przód jest do roboty z hamulcami banalny
Wrócę jeszcze do tematu - mój mechanik bierze za wymianę klocków 40 zł (robocizna) i twierdzi, że cena samych klocków zaczyna się od 100 zł w górę.
Sprawdziłem na Alledrogo i ceny klocuszków zaczynają się od 20 zł KLIK
Tak więc chyba kupię tylko nie chciałbym wtopić z jakimś szmelcem.
Moglibyście polecić jakieś pewne klocki warte zakupu ?
michall36
a czytałeś komentarze? ktoś napisał tam taki:
Kiedyś kupowałem coś na allegro i gościu jeb** 10zł na przesyłce a miał same pozytywy i to b.dużo, gdy ja wystawiłem mu negatywa(był odwet) dopiero posypały mu się nie miłe komentarze od innych.
Więc podejrzewam,że tak może być że nie koniecznie dostaniesz Motocrafta. Jest duże prawdopodobieństwo,że było wiele takich przypadków tylko ludzie boją się odezwać(czyli wystawić komentarza inny niż pozytywny), żeby nie dostać odwetowca.Tranzakcja przebiegła szybko, bezproblemowo, z dobrym kontaktem. Niestety zamiast filtra Motorcraft (za który zapłaciłem) otrzymałem filtr FoMoCo. Wiem, że to część stosowana zamiennie przez Forda, ale zapłaciłem za coś innego.
nagminna sytuacja na allegro niestety, dlatego tez trzeba patrzec na komenatrze z lekkim przymrużeniem okamichall36 pisze:Jest duże prawdopodobieństwo,że było wiele takich przypadków tylko ludzie boją się odezwać(czyli wystawić komentarza inny niż pozytywny), żeby nie dostać odwetowca.
co do wystawiania zamiannikow to sa dwie strony medalu - jedna (gorsza), wystawiaja tanszy zamiennik chinskiej firmy twierdzac, ze jest jakosci oryginału motorcraft, ale z reguly nie ma to odzwierciedlenia w jakosci
