Po wymianie z wąskich 155 13tek na szerokie 195 15calowe kolka tez cos podobnego odczuwam, tylko nie wiem czy to przez koleiny czy to wlasnie przez cos w zwiasie?
Rzuca po całej drodze
Czyli możliwe że rzuca na lewo i prawo z powodu jednego małego luzu na gumie wachacza?
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
deathrider_85
Mały luz na gumie, robi duży luz na kole.Ven pisze:Czyli możliwe że rzuca na lewo i prawo z powodu jednego małego luzu na gumie wachacza?![]()
Dokładnie - przy tylnonapędowym nawet bym sobie głowy nie zawracał takim luzem.deathrider_85 pisze:Mały luz na gumie, robi duży luz na kole.
Acha - na szarpakach nie było tego luzu widać.
Do sprawdzenia użyłem właściciela wozu i własnego oka wspomaganego dotykiem ręki.
To nie dziwne? Przeciez szarpaki wskazuja wlasnie luzy na elementach zawiechy?jamszoł pisze: Acha - na szarpakach nie było tego luzu widać.
Kurcze moze u mnie to samo - bylem na szarpakach 2 razy w ciagu ost 2 m-cy i wynik ten sam - mowia ze brak luzow, ze jezdzic, a dlaczego sciaga i plywa tego nie wiedza
Jamszoł, kolego, jak żeś wymacał ten luz -- ręcznie? Coś jak jedna osoba buja auto, druga maca gumy? Można to sprawdzić bez kanału, podnosząc na żabie? Bo chciałbym to też tak ocenić, czy wymieniać czy to nie to
Bez podnoszenia auta - ma być zawiecha dociążona - po staremu - jeden siedzi za kierą i nią majta - dość szybkie ruchy ale dość mocne ( co najmniej 20 cm w lewo i prawo)
W tym czasie Ty siedż z głową przy gumach wahacza - szczegulnie tej przedniej.
Wahacz w tym miejscu nie ma prawa przesuwać się w lewo i prawo.
