nie moge wykręcić świec :/
to szczerze wam powiem że nie wiem jak to jest, jamszoł pisze że na gorąco w żadnym razie nie ruszać i pewnie tak jest, u mnie jednak puściły właśnie po rozgrzaniu... może szczęście miałem...
grzrtk
czyli miałeś gówniany klucz i dopóki nie dorwiesz dobrego klucza dopóty nie wykręcisz świec, nie martw się na samym początku mojej przygody z fordem miałem podobnie dopiero, jak sam skonstruowałem sobie klucz przestałem mieć problemy z wykręcaniem świec
grzrtk
wiem wiem mój klucz to był taki wiesz byle był... w piątek podjade do mechaniora to mi poluzuje. powiem szczerze że jak na razie nie narzekam na moje fordzisko... jedynym problemem jest gaśnięcie zaraz po przełaczeniu na gaz obojętnie czy silnik ciepły czy zimny... wiec własnie chce sie dostać do świec bo moze są one juz tak zajebane że z iskrą słabo. W piątek ujrze świece i będe wiedział co i jak
grzrtk
mariopn
w moim przypadku poszlo dobrze a to dlatego ze serwis posmarowal specialnym smarem gwinty ja tez tak zrobilem.
problem z odkreceniem jest dlatego ze glowica i swiece sa z innych materialow wytwarzane cieplo dziala inaczej na 2 elementy dzieki czemu puchna utleniaja sie i zapiekaja sie przesmarowanie smarem grafitowym rozwiaze ten problem zawsze bedzie dobrze nie mozemy tylko o tym zapomniec a co do klucza najlepsze sa nasadkowe z dlugim batem i do tego podgumowane wewnatrz
Obi_van_ZenObi
To, że świece są ciężkie do odkręcenia, nie oznacza że są stare. Zmieniłem 2 tygodnie temu świece, niczym ich nie smarując. Wczoraj próbowałem odkręcić jedną kluczem za 4,99zł, i musiałem użyć 30 cm przedłużki. Siniaki mam do tej pory na dłoniach
. Zaznaczam, że nie dociskałem ich zbyt mocno, tym samym kluczem bez przedłużki.
Jak zwykle mądry Polak po szkodzie, teraz odkręcę wszystkie i przesmaruję
Aha - klucz wytrzymał wszystko
Jedynie gumka ze środka wypadła. TESCO tym razem nie zawiodło
