nie moge wykręcić świec :/
grzrtk
Moi mili jest malutki problem... dzisiaj chciałem obczaić jak wygląda sprawa stanu moich świec... no i oczywiście musiał wystąpić problem... biore klucz w łape próbuje odkręcić i o kur** nie da sie... boje sie robić jakiejś przedłużki na klucz bo sie obawiam ze moge po prostu świeczke ukręcić... poradźcie co wykombinować ? może czymś prysnąć ? dzieki za wszelkie sugestie
mark40
grzrtk
a próbowałeś kręcić w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara?
nie, no żart oczywiście, choć ja jak leżę do góry brzuchem pod autem i mam do odkręcenia śrubę też pod jakimś dziwnym kątem to się zawsze zastanawiam czy dobrze kręcę
Spróbuj tak jak cimark40, napisał - nagrzej silnik a potem odkręcaj
grzrtk
mikko1
Też kiedyś nie mogłem wykręcić świec - pojechałem do mechanika i fachowiec użył klucza którym obracał za pomocą półmetrowej przetyczki
. Jak masz dobry klucz to użyj odpowiedniej długości dźwigni - nic nie urwiesz pod warunkiem, że kręcisz w odpowiednią stronę (ew. możesz jeszcze wcześniej lekko psiknąć WD-40 i poczekać chwilkę).
grzrtk
masz 5 zł? kup coca cole, podgrzej do temp ciała (po włożeniu palca do coli trudno określić czy jest ciepła czy chłodna) i zastosuj jakby to było wd-40. u mnie pomogło
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
www.car-efekt.pl
Nie no bez przesady - panowie.
Odkręcanie zapieczonych świec przy rozgrzanym silniku jest nie wskazane - można urwać zwoje gwintu przy głowicy ( to samo się tyczy sondy lambda)
grzrtk, tak jak pisałem wcześniej - klucze nasadowe ; przedłużka do klucza - pokrętło (te stałe a nie z zapadką) rura i chajda na gada - musi puścić.
NA ZIMNO !
NA ZIMNO !
grzrtk
