Kontrolka poduszki powietrznej
Jak najbardziej.
Pamiętaj tylko przypomnieć fachowcowi od nabijania klimy , żeby sprawdził szczelność.
Jak nie masz nabitej , to pompa klimy nie załączy się.
pablo01
Post autor: pablo01 »
Ok dzięki chciałem dziś go podpiąć pod komputer ale super diagnostycy nie wykryli samochodu :/
pablo01
Panowie gdzie najlepiej zrobi przegląd klimy i ją nabić w warszawie? I wracam na moment do poduchy nie mam kiedy się zabrać za rozebranie tego ale czy to normalne że obudowa ten panel od jaśka ma nieco jaśniejszy odcień niż reszta kierownicy?
Raczej to nie jest normalne - możesz nie mieć poduchy przypadkowo wcale.
Wejdź no pod wóz i dobrze sprawdź blacharę od spodu przy przegrodzie silnika czy aby wozik nie jest spawany. Domyślasz się o co mi chodzi ? :-|
pablo01
tak wiem moja kierownica wygląda mniej więcej tak jak tu : http://otomoto.pl/ford-escort-C5190746.html panel od poduchy jest nieco jaśniejszy jade za tydzień do kumpla ona ma warsztat wjade na kanał
nie przesadzajmy. nikt przy zdrowych zmyslach nie wkładal by jakiejś "lipy" do escorta.
nawet po dzwonie zalożył by normalną poduszkę. cena poduchy do essa to 150 PLN.naprawa sterownika 50 PLN.
jak dla mnie to na razie nie panikuj i zacznij od sprawdzenia czy jest ta dioda w zegarach. potem możesz szukać ewentualnie dalej.
pablo01
Dobra dzięki zabiore się za to w przyszłym tygodniu na warsztacie w tym tyg pojade na przegląd klimy... DZIĘKI
Znam fachowców co sprzedają wozy bezwypadkowe a poduch tam nie ma tylko "okładki" a komp pokazuje , że wszystko jest OK.
Ale , żeczywiście pablo01, zacznij od tego co pisaliśmy Ci na początku.
Możliwe , że kontrolka mu migała i ją wywalił.
jamszoł pisze:Znam fachowców co sprzedają wozy bezwypadkowe a poduch tam nie ma tylko "okładki" a komp pokazuje , że wszystko jest OK.
Masz rację. tyle że do np.nissana komplet poduszek kosztuje 2500PLN a do essa 350PLN.
Powiem że ja nawet osobiście nie widziałem zaślepek do escorta. to sie nie oplaca.
leszek pisze:Powiem że ja nawet osobiście nie widziałem zaślepek do escorta. to sie nie oplaca.
sa zaslepki dostepne. Oplacac sie moglo kiedys, przeciez nikt nie powiedzial ze niedawno zostala zalozona ta zaslepka, przeciez mogla pare lat temu, takze wszystko jest mozliwe
pablo01
No więc mój znajomy nie miał czasu zbytnio powiedział że raczej jest poducha za to klima chyba do roboty bo dmuchawa chodzi a sprężarka nic
pablo01 pisze:za to klima chyba do roboty bo dmuchawa chodzi a sprężarka nic
Nie ma ciśnienia czynnika chłodzącego - sprężarka nie ruszy chyba , że obejdziesz czujnik ale wtedy sprężarka do wymiany.
Jedź nabić klime.
bez nabicia klimy niestety nic nie sprawdzisz :(
pablo01
No to dwie stówy w plecy jeżeli nie będzie działać :/
spokojnie, idziesz do dobrego zakladu,ktory przy okazji wleje jakis preparat ktory swieci przy swietle UV i jak tylko gdzies bedzie wyciekac to od razu zobaczy wiec przy okazji spusci wszystko spowrotem i nie powinienes duzo zaplacic :) A jak klima dalej nie bedzie dzialac mimo szczelnosci i napelnienia, to jest kilka innych przyczyn,np czujnik cisnienia uszkodzony, np czujnik wykrywajacy przymrozenie parownika (chyba tak to sie nazywa) lub tez po prostu kompresor uszkodzony
