Kontrolka poduszki powietrznej
pablo01
Post autor: pablo01 »
Witam po pierwsze przepraszam że chyba powielam temat z poduszką, ale mam pytanie które mnie nurtuje posiadam escorta z 99 roku z jedną poduszką powietrzną, chodzi o to że kontrolka od tej poduszki wcale się nie zapala ani na sekundę co może być tego przyczyną czy to możliwe aby była wypruta z wnętrza, bezpieczniki są całe nie osiniedziałe proszę o pomoc
Albo przepalona żarówka albo wyciągnięta bo migała (to bardzo prawdopodobne)
pablo01
wyciągnięta poducha czy kontrolka?
kontrolka
Zapewne migała pokazując kod błędu - najczęściej 4 mignięcia) ktoś się wkurzył i wywalił żarówkę
pablo01
A jest możliwość abyu nie paliła bo poduszki nie ma?
jezeli nie ma poduszki to i ktos unieszkodliwił kontrolke :(
Jeśli nie ma poduchy to kontrolka powinna migać - chyba , że tak jak pisze Yanek, Nie ma żarówki bo nie ma poduchy.
Musisz dokopać się do deski i zobaczyć - jeśli nie ma żarówy to ją tam wstaw a jeśli jest przepalona to ją wymień a potem albo pytaj się dalej albo ciesz się z następnej udanej naprawy Esinki :mrgreen:
pablo01
Ok wielkie dzięki moim błędem jest sprawdzanie po zakupie, ale to moje pierwsze autko w życiu i byłem nim tak zaaferowany że to mi umkło to i to że przeciwmgielne tylnie się nie palą ani lampka na "guziku" ani lampa tylnia...
wies takie rzeczy jak kontrolka to latwo oszukać, nawet jeśłli nie masz poduszek to kontrolka też może działać to tylko kwestia odpowiedniego jej podłaczenia dla oszustów to nic trudnego
Poszperaj po forum - jest poopisywane jak dobrać się do deski , kokpitu.
Co do przeciwmgielnych - możliwe , że ten poprzedni " mechanik " wytargał bezpiecznik od nich bo może ? przeciwmgielna robiła zwarcie a może masz poprostu spalony bezpiecznik.
Acha przeciwmgielna pali się ze światłami mijania ale to chyba wiesz.
pablo01
No właśnie bezpieczniki są wszystkie i są całe...
w tym roczniku escortow za kontrolke poduszek powietrznych dawali nie zarowke,a diode, wiec raczej mala szansa jest ze sie przepalila, raczej bym liczyl na to ze Ci ktos ta diode wykrecil. Od rocznikow 1997 (jakos polowa tego roku) dawali diody
pablo01
Tylko po co?? :|
albo cos wariowalo,albo nie ma ktoregos z elementow od poduszki i napinacza pasow, ale mimo wszystko sprawdz czy na pewno jest ta zarowka (dioda), jak nie ma, to wloz tam cos i sprawdz czy prawidlowo sie zachowuje.
pablo01
Mam jeszcze jedną sprawę nie nie miałem wcześniej samochodu z klimą teraz wieje z niej ciepławe powietrze jest uszkodzona czy trzeba ja "nabić"?
