Szyba przednia i spryskiwacze wycieraczek
Woyu
podepne sie do tematu, mam problem ze spryskiwaczami przednimi, pekl mi przewod od nich gdzies na wysokosci nadkola bo jak wlacze spryskiwacze to wlasnie tam gdzies wycieka plyn, i mam problem jak sie dostac do tego przewodu bo widac ze gdzies z tamtad cieknie ale nie ma za bardzo mozliwosci sie dostac. Nie wiem moze nadkole trzeba odkrecic czy cos?
jacks_22
Wyciągnąłem ten silniczek i przeczyściłem wszystko jutro założę bo dziś już nie zdążyłem to powiem czy to pomogło czy nie
Woyu- z tego co widziałem to tam idą 2 wężyki jeśli się nie mylę to ten od strony nadkola to idzie na tylną szybę najlepiej jakbyś wjechał na kanał ja tak zrobiłem wtedy dostęp jest chyba najlepszy
jacks_22
Założyłem ten silniczek i wszystko chodzi pracuje bez zarzutów
wydaję mi się że coś nie łączyło bo po samym wyciągnięciu kostki która doprowadzała napięcie silniczek pracował chwile tzn na początku normalnie i coraz to bardziej zwalniał aż przestał się kręcic dopiero po rozebraniu jest tak jak powinno dzięki wielkie!!
Mam jeszcze tylko pytanie odnośnie tego 6 stopniowego przełącznika wycieraczek czasowych co sprawdzic żeby dojsc czemu to nie chodzi??
musisz sprawdzic czy masz zalozony odpowiedni przekaznik,bo wersja z regulacja ma przekaznik ktory ma 1 nozke wiecej,ale to pomoga Ci koledzy co pamietaja ktory to przekaznik w skrzynce bezpiecznikow
Popatrz temat obok - skontaktój się z kolegą.
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... 8bf4#83072
