Szyba przednia i spryskiwacze wycieraczek
jacks_22
Post autor: jacks_22 »
Witam jeśli się powtarzam to z góry przepraszam ale mam taki problem nie świeci mi się kontrolka od ogrzewania szyby przedniej i co za tym idzie nie działa rozmrażanie a także nie działają spryskiwacze od szyby przedniej jak zarówno tylnej, jak spryskiwacze działały to kontrolka się świeciła i rozmrażanie działo gdyż było słychac jak to rozmrazanie chodzi, czy to jest ze sobą jakoś powiązane i jak to naprawic z góry dziękuje za odpowiedz :)))
Paul
Post autor: Paul »
Oj zakręciłeś strasznie. Ogrzewanie szyby przedniej jest podpięte razem z podgrzewaniem dysz spryskiwaczy przednich. Tyle jest na jednym dużym przekaźniku za akumulatorem. Napisz co masz na myśli pisząc
Słyszałeś trzaskający lód czy co słyszałeś "że rozmrażanie chodzi"
jacks_22
Chodzi mi o to ze gdy działały spryskiwacze szyb przednich i tylnych to także można było włączyc ogrzewanie czy tez rozmrażanie szyby przedniej jak zwał tak zwał :) i dlatego pytam czy to jakos ze soba jest powiazane
Jeśli chodzi Ci o grzanie spryskiwaczy i szyby to tak, jest to spięte razem, jeśli zaś chodzi Ci o ogrzewanie szyby i spryskiwaczem (w sensie pryskania po szybie płynem) to jedno z drugim nie ma ze sobą nic wspólnego :P
jacks_22
Z ogrzewaniem szyby przedniej już doszedłem chodzi :) tylko tak jak pisałem nie działa mi spryskiwacz szyby przedniej i tylnej i nie wiem z jakiej przyczyny może coś w przełączniku po prawej stronie, nie wiem czy to coś ma wspólnego ale lewy przełącznik (od świateł i kierunkowskazów) chodzi troszkę ciężej natomiast ten po prawej stronie o wiele lżej może problem tkwi tutaj
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
1. Słyszysz silniczek spryskiwaczy gdy chcesz spryskać szyby?
a) Tak - masz zapchane spryskiwacze - igiełka i dłubanko
b) Nie - zajżyj do silniczka - dostaje napięcie? bezpieczniki ok?
2) Jeśli masz problem z przełącznikiem zespolonym:
a) raczej nie działałyby wycieraczki
b) jeśli nie działają ani z przodu ani z tyłu - przełącznik 150zł Ganz Neu.
Bartek T., jeśli chodzi o przełącznik to u mnie właśnie nie działał sam spryskiwacz, bo wycieraczki latały :D Zależy jeszcze jaki ma przełącznik, bo jeśli ma tą regulacje prędkości wycieraczek to nówka ok 200zł :P
jacks_22
A więc tak przełącznik mam z regulacją 6 prędkości, gdy naciskam spryskiwanie szyb nie słyszę silniczka dotyczy obojętnie czy przedniej czy tylnej, wycieraczki na obu szybach działają bezpiecznik sprawdzałem ok
jacks_22 pisze:gdy naciskam spryskiwanie szyb nie słyszę silniczka
To podepnij dwa osobne kabelki do akumulatora i zobacz czy w ogóle kręci.
Po mojemu - brak napięcia dochodzącego do przełącznika pod sterem lub walnoł sam silniczek.
Jeśli silniczek był by dobry to nawalony przełącznik pod sterem nie dawał by spryskiwania na przód albo na tył - bo to osobne styki - chyba , że tak jak piszę nawaliło tylko zasilanie na sterowanie przy przełączniku.
jacks_22, - zapodaj osobnym przewodem prąd bezpośrednio do silniczka i sprawdź go - do niego dochodzą trzy przewody dwa + jeden minus.
Silniczek chodzi w dwie strony - zależy co chcesz spryskać - przód czy tył.
jacks_22
Dobra jutro odkręcę ten silniczek i doprowadzę zasilanie z akumulatora i zobaczę czy w tym tkwi problem
jamszoł- a jeśli silniczek jest dobry to jak sprawdzic czy napięcie dochodzi do przełącznika pod sterem??
jacks_22
Sprawa z silniczkiem od spryskiwaczy wygląda tak wyciagnąłem kostkę którą dochodzi prąd do niego i spryskiwacze chodziły ale po jakiś 30 sekundach przestały więc może styki zaśniedziały albo dostaję się tam woda??
przeczyść styki, zakonserwuj jakimś "kontaktem" w sprayu
jamszoł pisze:do silniczka i sprawdź go - do niego dochodzą trzy przewody dwa + jeden minus.
w escorcie jest odwracana poalryzacja na przewodach - co za tym idzie do silnika idą 2 przeowdy tylko raz jest to + i -, a za drugim razem jest - i + zależy czy właczasz spryskiwanie przodu czy tyłu
ja miałem zepsuty pajączek( włącznik zespolony świateł) i też nie chodziły mi spryski. Po wymianie pajączka i wyczyszczeniu układu i dysz chodzi jak malina.
