Problem z biegami pomocy.
Tematik 87
Post autor: Tematik 87 »
to czyli nie ma możliwości podciągnięcia sprzęgla u mnie? to co ja mam wtedy zrobić?
Gdzie bierze Ci sprzęgło ?
Tematik 87
nie rozumiem?
Tematik 87 pisze:nie rozumiem?
Czy aby sprzęgło zaczęło łapać wystarczy że trochę uniesiesz pedał od podłogi czy musisz prawie całkowicie zdjąć nogę z pedału?
Jak puszczasz sprzęgło przy ruszaniu i samochód zaczyna ruszać to pedał sprzęgła jest na dole ; czy bliżej środka - ile mniej więcej cm od podłogi ?
Tematik 87
no jak tylko puszcze od podłogi za jakieś 5cm może troche mniej i rusza, ale musze dawać gazu troche bo inaczej się trochę dławi
Jeśli zbiera Ci poniżej 5 cm od podłogi to obawiam się , że masz już na ukończeniu tarcze sprzęgła i bedziesz musiał wymienić na nową .
Najlepiej wymienić cały komplet
Może jeszcze nie od razu - trochę jeszcze pojeździsz ale nie za długo.
U Nonama wymieniliśmy jak mu brało na jakiś 3 cm od podłogi.
Tematik 87
tzn może troche przesadzilem ale jakies 2cm po 5cm to za dużo w zupełności na 100% 2cm albo i mniej. Ale dlaczego mi wsteczny wchodzi ze zgrzytem i przednie 5 biegów wchodzi z lekkim bólem??
Bo nie do końca sprzęgło wysprzęgla skrzynię biegów a wsteczny ma największe przełożenie przez to zgrzyta.
Sprzęgło powinno brać prawie w połowie ruchu pedału sprzęgła.
Czyli coś koło 10 cm od dołu
Tematik 87
to dobrze jak mi bierze już po 2cm? i co mam zrobić aby nie zgrzytało przy wbijaniu wstecznego?
źle mówie , że powinno brać w połowie a nie przy podłodze - zbieraj kase na nowe sprzęgło - komplet kosztuje koło 300 zł a robocizna ? zależy gdzie - u nas 150 zł
Żeby wsteczny nie zgrzytał to wciskaj sprzęgło w podłogę a wsteczny wciskaj pomału.
Nic więcej nie zrobisz
Tematik 87
ale u kumpla w escorcie tak samo sprzęgło bierze jak u mnie i u niego jest wszystko ok. Jak wbijam powoli wsteczny to bardziej zgrzyta!
A u kumpla może sprzęgło bierze o 1-2 mm wyżej i jeszcze jest OK - do czasu
Tematik 87
kurde nawet nie wiesz jak on swojego essiego piluje. Gazuje na sprzęgle. A jak bym miał już koniec sprzegła to by mi zaczął ślizgać. A nie ma takich objawów.
Tematik 87
najlepiej bedzie jak sprawdze wszystko w sobote i wtedy napisze co i jak. Spróduje naciągnąć linke, albo zobacze samonapinacz i te poduszki. takze dam znac w sobote co i jak, ale jezeli ktos wie co to moze byc to niech sie wypowie. Do soboty. narqa
