Gdzieś mi cieknie escort
bogdanatorx
Post autor: bogdanatorx »
no to fajnie...a o co mam pytać? o uchwyt do skrzynki bezpiecznikow? Bo uchwyt to chyba ten cały plasti łącznie z tą połeczką obok.
nova
Post autor: nova »
Weż na szrocie cała skrzynke tak żeby miała dwa bolce, i przełożysz sobie środek bo nie wiem jak to jest ze skrzynkami ale obudowy są takie same :cool: :cool:
i Jest Mondeusz od Novego
bogdanatorx
Jamszoł masz punkta ode mnie. Z tymi wężykami i nadkolami naprowadziłeś mnie na winowajce. Poprawilem wężyk z tym ze z tyłu i dzisiaj szyby wszystki suche. Zadnej pary/lodu od środka. Aż sie nieswojo poczulem :mrgreen:
bogdanatorx, dobrze by było abyś sobie auto wysuszył , wóz do garażu a do wozu jakaś farelka i pootwierać drzwi bo napewno masz mokre wykładziny bagażnika i podłogi
bogdanatorx
Orion Damy rade....w bagażniku pod wykładziną i na wykładzinie mam z 10kg makulaturki rozłożonwe. Ssie wode jak sie patrzy. Ale dzięki za troske ;)
a ja Ci mówię wyciągaj co możesz i na grzejnik , bo jak zacznie Ci wiosną capić :mrgreen: to nie wytrzymasz
ORION dobrze prawi, moje stare mk4 troche zaśmierdziało się jak nie wysuszyłem środka.
i później była jazda, wszystko wykręcać i prać. dwa dni roboty :evil:
bogdanatorx
jednak problem sie do końca nie rozwiązał. Namierzyłem wyciek pod wykładziną koło ECU z prawej strony w nogach pasażera. Myślałem ze cos z tym wezykiem ale odkreciłem plastik ze słupka i tam idzie tylko antena i nic wiecej. Dla pewnosci czy aby dobrze mi sie wydaje odkreciłem plastik z lewego słupka i tam juz idzie jakis wezyk i kabelek. Idzie on dalej do komory silnika i nurkuje pod fartuch lewego koła (tak przynajmniej to wygląda) I moje pytanie brzmi: Czy te wezyki ida z obu stron czy tylko z jedej? Bo u mnie tylko jest w lewym słupku
Majkel
Post autor: Majkel »
bogdanatorx pisze:odkreciłem plastik z lewego słupka i tam juz idzie jakis wezyk i kabelek
Może to głupi pomysł, ale czy to czasem nie jest odprowadzenie od szyberdachu :?: Masz takowy :?: BO jeżeli tak to może być z jednej strony. A kabelek to pewnie do lampki sufitowej.
Wężyki idą z oby dwu stron.
Mam cię ! :mrgreen: musisz pokombinować z wężykiem z prawej strony.
Wężyki idą pod fartuch i dalej aż na sam dół blotnika - kończą się przy początku progu a końcu plastikowego nadkola.
Gorzej , bo podejrzewam , że będziesz musiał odchylić prawą stronę podsufitki .
bogdanatorx
No nie żartuj...Z obydwu stron!!! :shock: No to jestem w D**ie :evil: Po prawym słupku idzie tylko kabel od anteny I NIC WIĘCEJ To by wychodziło na to ze musze tamtedy przewod poprowadzic :-| To by sie wszystko zgadzało bo woda mi sie leje tak jak pisałem z okolic osłony na ECU (widac zaciek)
Tak to jest kupić składaka....Nic nie jest jak trzeba. od elektryki monotwanej domowymi sposobami po brak przewodów do odprowadzania wody :roll:
Lepiej to zrób jak najszybciej , bo jak woda dostanie się do ECU no to może być wesoło.
bogdanatorx
Ło matko....to juz mam co robić w weekend.
A ten przewod to jak ma byc podłaczony do szyberdachu? Tam jest jakies specjalne miejsce na ten przewod? Dalej to juz wiem jak ma leciec (chyba) ale gdzie go podłaczyć zeby było dobrze to nie wiem.
Jak by dobrze pomyśleć , to może i by wcisnoł wężyk , bez odpinania podsufitki
Majkel
Jamszoł pisze:jak woda dostanie się do ECU no to może być wesoło.
albo i nie wesoło... aaa W każdym razie musisz się z tym odprowadzeniem uporać bo będzie ci lało pewnie coraz bardziej. Ja kiedyś jak odkręciłem podsufitkę do czyszczenia to źle założyłem wężyk i mi kapało na styku podsufitki z plastikiem na słupku, ale zaraz to poprawiłem i przeszło.
Jamszoł pisze:Wężyki idą z oby dwu stron
Dokładnie o to mi chodziło Jamszoł, tylko napisałem że pewnie bogdanatorx ma tylko z jednej a drugi gdzieś wcięło ;)
