Gdzieś mi cieknie escort
bogdanatorx
Od razu uprzedzam ze czytałem forum ale podobne tematy nie dały rozwiazania. Mam więc sytuacje ze w essie parują mi szyby od środka , głównie przednia i tylna. Parują to może zbyt delikatne, sa zwyczajnie mokre (krople wody na całych szybach) Szukałem gdzie to moze cieknac i zobaczyłem przerwe w uszczelce tylnej szyby. Na łączweniu był odstęp 0,5 cm. jakoś udało mi sie to ściągnąc i juz niema przerwy. ale cieknie nadal. Podłoga sucha. W bagazniku zbiera sie wilgoć w wykładzinie i na butli z gazem w miejscu koła, ale sama podłoga bagaznika tez jest sucha. Podejrzewam ze leje sie gdzies tyłem do bagaznika i stamtad paruje na całe auto. Jakos to znosiłem do tej pory ale teraz są mrozy i szyby musze z obu stron skrobać. Po takim skrobaniu w samochodzie mam wiecej sniegu niz na zewnątrz
Uprzedzając wasze pytania: mam szyberdach (fabryczny) i samochod jest w wersji 3D. Gdzie to moze cieknac?
Czy na zimę założyłeś gumowe dywanikie ?
Możliwe , że nigdzie Ci nie cieknie.
Opiszę mój przypadek z przed tygodnia :
W Kaliszu popadało trochę śniegu i chcąc nie chcąc nawnosiłem trochę śniegu,
jak jadę , to wiadono - nagrzewnica w ruch i w wozie jest ciepło.
Po jakiś dwóch dniach , jak wszedlem do samochodu - szyba przednia i tylna była zamarznieta z dwuch stron a na dywanikach zamarznieta woda.
Tak bylo przez trzy kolejne dni. Co prawda nie skrobałem szyb od środka , czekałem pod blokiem z wyjazdem dopuki same nie puszczą - ( ogrzewana szyba przednia i tylna + dmuchawa) i ddopiero ruszałem.
W trakcie jazdy z załączoną dmuchawą , włączałem klime , żeby przesuszyła środek.
co dzień było gorzej.
wreszcie wpadłem na pomysl - po dojechaniu rano do pracy - pościągałem dywaniki i pokładłem je na warsztacie na kaloryfery a jak wyschły to spowrotem , takie gorące do wozu.
Po trzech dniach takich aperacji gdy zszedłem rano do wozu - szyby od środka były już suche.
Możliwe , że i u Ciebie jest tak samo a Ty dodatkowo szyby skrobiesz i dodatkowo na podłodze masz śnieg , który w trakcie jazdy topnieje i masz na dole dodatkową wilgoć , która osadza się na szybach.
Rob
To jedna z ewentualnych przyczyn - kolega pisze , że wykładzina wilgotna a bagażnik raczej suchy.
Możliwe , że przyczyna leży w odwodnieniu szyberdachu - wężyki idą w dół przednimi słupkami - możliwe , że wężyki zamarzły i woda gdzieś się wydostaje w słupku na zewnątrz ( do środka woza) a dalej woda sobie ścieka pod spod wykładziny podłogowej.
bogdanatorx
z tymi zamarznietymi wezykai to tez odpada raczej. Bo parowały i szyby juz w paxdzierniku na dodatnich temperaturach. Mam gumowe wykładziny. Jak juz mowiłem w bagazniku mokra jest tylko wykładzina i butla z gazem. Sama goła blacha pod wykładzina jest sucha. ja te szyby wycierałem do sucha papierem i nastepnego dnia rano znow wszystko zaparowane.
bogdanatorx
bogdanatorx
bogdanatorx
Sorki za bajzel...zapomniałem sie. wracając do sprawy. Poszedłem z aparatem popatrzec jeszcze raz. Daje kilka fotek jak to u mnie wygląda.
1
szyby w takim stanie mam codziennie...a jak jeszcze to zamarznie to kaplica.
2
Woda zbiera sie nawet na szyberdachu
3
Tak wyglądają okolice lewego nadkola pod wykładziną- ten biały wąż do odprowadzania wody służy?
4
Tutaj z kolei przy prawym nadkole. Wąz był tak jak na zdjęciu wyjęty z chwytaka i chyba tu sie lało (widać palme)
Podczepiłem ten wąż i zobaczymy czy coś pomoże.
Małe OT
5
Odkąd kupiłem essa skrzynka bezpiecznikow tak własnie sobie wisi
. Nic od spodu jej nie trzyma. Nie znam sie na tym i byłbym wdzieczny jakbyscie mi powiedzieli co tam jest nie tak ze tak sobie wisi
1
2
3
4
Małe OT
5
no to masz winowacjce jeśli chodzi o tyl auta, do tego jeśli się lało to woda ciekła sobie aż do przodu takim przetłoczeniem w podłodze i sprawdź dywaniki w okolicach przedniego fotela , pod nim lub za min prwadopodobnie masz tam mokro lub jest tam lódbogdanatorx pisze:Tutaj z kolei przy prawym nadkole. Wąz był tak jak na zdjęciu wyjęty z chwytaka i chyba tu sie lało (widać palme)
twoja skrzynka prawdopodobnie była wyciągana z tyłu powinna też mieć dwa bolce na których się trzyma, jeden z nich wchodzi w taką jakby szynę a drugi w taki uchwyt i albo masz te bolce wyłamane albo nie siedzą tak jak trzeba , musisz zanurkować po deskę w okolicach pedału sprzęgła z latarką i sprawdzic albo jakiegoś słonecznego dnia przyjechać do mnie daleko nie masz
bogdanatorx
Tigerbart
