Problem z wchodzeniem na obrty na benzynie
gradobr
problem!!!!
Post autor: gradobr »
sluchajcie dzis mnie moj samochod zawiodl...pierwszy raz bylam w sytuacji ze nie moglam dalej jechac... wiec tak skonczyl mi sie gaz i jechalam jakies 2 km po miescie na benie i przy swiatlach samochod juz nie chcial jechac ani ruczyc ani nic nie szlo go przegazowac kompletne dno...a za mna korek kazdy trabi dopiero zas mnie wepchli na trawnik i musialam dzwonic po mame... juz kiedys pisalam o tym problemie ale zawsze jak nie chcial isc na benie to lpg i smigal a dzis gazu zabraklo i pech chcial ze znow sytuacja gdzie nie chce chodzic na bedzynie co to moze byc???? tak jakby sie dusil normalnie albo nie mogl przepchac nie wiem jak to opisac w czwartek wioze do mechanika na wym.pierscieni i mowil mi ze to cos z komputerem a zas znjomy twiedzi ze z pompka ja chce zeby auto chodzilo na benie i na lpg a jak przyjechalam do domu to problem z nikl przejechalam sie i jechal nie wiem czemu ma takie zagrywki czasem
Pele_FKP
Post autor: Pele_FKP »
Może wtryski padły od nieużywania ??
Tuitam pisze:Może wtryski padły od nieużywania ??
prędzej pompa nie wydala lub benzynowy filterek zapchany...
gradobr, jak już u tego mechanika będziesz to niech ci zmierzy ciśnienie paliwa....
jarekl
Post autor: jarekl »
popieram Yagra stawiam na pompę niekoniecznie ona sama mogą być kable zaśniedziałe
gradobr
wiecie kiedys wymienialam pompe na inna(uzywana) i nic nie dalo ale zas inny mechanik mi wyczyscil wszystko i byl spokoj musze powiedziec zeby zajrzal do pompy bo moze znow sie zatkalo cos albo nową pompe
Yagr pisze:prędzej pompa
gradobr, słyszysz , czy pompka pracuje ?
Podpisuje sie pod tym co koledzy napisali - sprawdź pompkę paliwa i wymień filtr paliwa .
albo obwod zasilania pompa - moze slynny wylacznik bezwladnosciowy niekontaktuje i rozlacza pompe, albo bezpiecznik nie trzyma albo najzwycvzjaniej w swiecie - skrzynka bezpiecznikowa swiruje
mlekolowickie
Post autor: mlekolowickie »
a wiemy jaki to silnik w koncu? bo w poscie 1.3 w profilu 1.4
tak troche chaotycznie prowadzony temat.
i Panowie taka prosba, piszcie kolezance wiecej konkretow, nie musi przeciez wiedziec jaki odglos wydaje pompa :E
Pozdrawiam
new90
Post autor: new90 »
mam ten sam problem i mechanik stwierdził ze nie pompka nie ma cisnienia. ale nie mam narazie kasy i nie chce mi sie wyciągac całego zbiornika zeby ja wymienic
~~>najszybszy w miescie<~~ :P
new90 pisze:nie chce mi sie wyciągac całego zbiornika zeby ja wymienic
nie musisz. Jamszoł wstawił foty z wymiany pompki bez ściągania baku. poszukaj sobie.
new90
Post autor: new90 »
o to poszukam..... a myslałem ze to nie mozliwe ;)
chyba wole wyciagnac zbiornik bo jest pusty niz ciac blache :razz:
new90, gdyby ci przyszło 3 razy pod rząd ściągać zbiornik to byś doszedł do wniosku że cięcie blachy to dobry pomysł ;)
gradobr
poziom paliwa tez mi nie dziala wiec tak bedezie musial mi mechanik zajrzec a powiedzcie mi czy ta wymiana pierscieni bedzie wplywac na spalanie ilosci gazu? mam nadzieje ze sprawa sie szybko rozwiaze bo dzis tez nie szlo jechac na bedie normalnie szarpal i koniec jazdy probowalam przegazowac ale nie dalo rady
Po założeniu nowych pierścionków i ich dotarciu ogólne spalanie powinno trochę spaść (przy zachowaniu identycznego stylu jazdy i w ogóle warunków) Po prostu zwiększa się sprawność silnika (a w zasadzie wraca do wcześniejszego, lepszego stanu) ;)
mlekolowickie
taki drobny offtop, zakladajac pierscienie trzeba planowac glowice ?, czy wymiana pierscieni i koniec?
