Essi padł i niechce nawet drgnąć:/
neosystem pisze:nie kręci i chyba (pamięć zawodzi) gasną wszystkie kontrolki przy zapłonie...
no w morde dzisiaj sprawdze aaa
ale dałbym ręke odciąć (oczywiście nie moją :mrgreen: ) jak kiedyś specjalnie odpalałem kluczem bez imo (kupiłem auto i dostałem 5 kluczy) i kręcił a objawy były jak bym paliwa nie miał. pare razy na początku zapominałem że trzeba poczekać aż dioda zgaśnie i zapalałem to kręcił ale nie odpalał i dopiero jak zgasła to zapalił.
Rob
Post autor: Rob »
A u mnie kręci i zapala bez względu którym kluczykiem .... mam 3 . Nie muszę też czeka aż dioda zgaśnie i tak zapali ... Chyba że mam coś zrypane :mrgreen: ....
immo fabryczne nie odcina rozrusznika ma 1000% !!!
co innego jezeli jest w aucie jakies dodatkowe zabezpieczenie jak np. u mojego brata - trzeba dotknac palcami w odpowiednie miejsce bo inaczej wogole nie ma reakcji na stacyjke (nic sie nei zapala - tak jakby wogole nw aucie nie bylo akumulatora). moze tez masz jakies takie czadowe zabezpieczenie albo po prostu ..... sprawdz rozrusznik !
mozesz zaczac po prostu od proby odpalenia auta na hol czy na pych - jak zapali to znaczy, ze cos z rozusznikiem jest nie tak no i dobrze by było sprawdzic napiecie na akumulatorze
Stasiu16v pisze:podczas włanczania zapłonu powinno być słychać załanczającą się pompe paliwa,a u mnie tego dzwięku również nie ma:/
cidzej pisze:mozesz zaczac po prostu od proby odpalenia auta na hol czy na pych - jak zapali to znaczy, ze cos z rozusznikiem jest nie tak no i dobrze by było sprawdzic napiecie na akumulatorze
tyklo jeszcze popa nie gada aaa
Stasiu16v
Post autor: Stasiu16v »
dobra ide podłączyć aku i poszkać innego kluczyka :) wtedy bedzie wszystko jasne... :) a jak nie to uderzam do elektryka.... :( :( :( a na pych w sumie robiłem pruby i troche nie wyszło.... ale biore na siebie poprawke bo wcześniej na pych nie prubowałem go odpalać ;p
cidzej pisze:immo fabryczne nie odcina rozrusznika ma 1000% !!!
dziwne,bo ja tez pamietam,ze rozrusznik ani drgnal jak wlozylem kluczyk bez imo bo taki mialem. Nie wiem co sie z pompa dzieje,bo mialem diesla. Ale wydaje mi sie,ze pompa zawsze dziala, nawet przy zlym kluczyku, bo ona dziala od razu po przekreceniu klucza, bez sprawdzenia zabezpieczenia. Jedynie rozrusznik dziala po chwili, ok 0,5 sek od szybkiego przekrecenia kluczyka. Takze nie trzeba czekac az zgasnie kontrolka.
Stasiu16v
prubowałem innymi kluczykami i dalej nic :/ a kontrolka od immo przy przekręcaniu kluczyka czasem sie zapali a czasem nie :/ już nie wiem co to może byc :/ możliwe że padła pompa i rozrusznik jednocześnie??? czy są jakieś bezpieczniki oprucz skrzyneczki pod kierownicą i przy aku?
acha zapomniałem dodać że jeździłem tydzień z pękniętą łapką silnika :/ i silnik latał w góre i w dół :/ to może kable wysokiego napięcia się naderwały albo coś innego???
Ostatnio zmieniony 18 mar 2009, 11:19 przez Stasiu16v, łącznie zmieniany 1 raz.
bogdanatorx
Post autor: bogdanatorx »
ja co prawda nie mam immo ale z rozrusznikiem mam ten sam problem. Jak nie moge odpalic i zamiast rozrusznika słysze cisze to przeczyść styki (głównie właśnie kabel od rozrusznika) u mnie zazwyczaj pomaga. A jeśli chodzi o przyczeyne to na przeglądzie jak byłem to znajomy mechanik powiedział mi ze to raczej kostka od stacyjki czasem nie gada i tyle. trzeba to wymienić.
Ja bym sprawdził bezpieczniki przy aku - po mojemu , nie ma zasilania na skrzynkę bezpiecznikową .
Skrzynka zasilana jest z 3 bezpieczników głównych.
Sprawdź nie tylko same bezpieczniki ale też kable wychodzące z pod tych bezpieczników.
Stasiu16v
to ubieram się i lece sprawdzić bezpieczniki dokładnie. hm... ale z pamięci powiem iż kable pod tymi trzema bezpiecznikami są bardzo zaśniedziałe.... :/ to może być przyczyną niedostatecznie dobrego przepływu???
To może być główna przyczyna
Stasiu16v
dalej d..a :( :( :( acha przy przekręcaniu na zapłonu poduszka sie uzbraja i słychać głośny dzwięk???
Stasiu16v pisze:przy przekręcaniu na zapłonu poduszka sie uzbraja i słychać głośny dzwięk???
Jak , poduszka się uzbraja ?
Poduszka się nie uzbraja - posłuchaj dokładnie z kąd jest ten dźwięk.
Jak nie bezpieczniki , to jeszcze musisz zajrzeć do stacyjki możliwe , że ona nie podaje prądu.
Rozkręć osłone kolumny kiery , zajrzyj do stacyjki od tyłu , weź miernik lub kontrolkę i sprawdź czy stacyjka przekazuje napięcie tak jak powinna.
zdjęcie stacyjki - od zatka masz w opisie montarzu automatu do świateł.
WieSiu pisze:rozrusznik ani drgnal jak wlozylem kluczyk bez imo
WieSławie masz racje. specjalnie byłem odpalić kluczem bez imo i dioda migała i ani pierdnął.
Stasiu16v pisze:kontrolka od immo przy przekręcaniu kluczyka czasem sie zapali a czasem nie
gdzieś już był ten problem z imo. ja bym szukał tak jak Jamszoł pisze, prądu koło stacyjki i na bezpiecznikach.
neosystem
Post autor: neosystem »
a jednak kupiec, pamięć zawodzi... sam próbowałem odpalić z drugiego kluczyka i jedyne wyjście jak wyjedzie się kluczyk z imo to nosić go razem z zapasowym...
