Essi padł i niechce nawet drgnąć:/
Stasiu16v
Post autor: Stasiu16v »
Witam . Mam problem z Escortem 1.6 16v ZETEC 97 r.
Wczoraj podczas cofania auto zgasło, więc stanełem przekręcam na zapłon pojawiają się kontrolki i na tym koniec.... nawet raz niezachechła:/ odłączyłem akumulator w celu rozkodowania komputera i dalej to samo, już nawet w akcie desperacji podpiełem prostownik do zamontowanego w aucie aku i dalej nic:/ kompletnie nie wiem co to może być proszę o pomoc. Acha no i podczas włanczania zapłonu powinno być słychać załanczającą się pompe paliwa,a u mnie tego dzwięku również nie ma:/
czy wszystkie inne urzadzenia na postuju dzialaja poprawnie ?
Sprawdziles na 100% bezpieczniki, wlacznie z tymi przy akumulatorze ?
jak posprawdzasz juz wszystkie połonczenia EL to sprawdz pompe paliwa :( mysle ze to ona padła :( i mam nadzieje ze sie myle
Yanek pisze:mysle ze to ona padła
tylko ze koledze rozrusznik nawet nie drgnie, wiec ciezko to powiazac z pompa,ale nie wykluczone ze pompa tez
jaras231
Post autor: jaras231 »
gdyby to komp strzelił to rozrusznik i tak by kręcił
Stasiu16v
uuu to widze , że jutro będę musiał sobie troche posprawdzac... :/ kurde to możliwe żeby pompa paliwa padła i rozrusznik razem z którymś z bezpieczników przy aku..?? :( bo bezpieczniki w skrzyneczce są wszystkie całe.... to by było chyba troche nie możliwe...:/ albo troche straszny pech .... :(:(:(
PS: To nawet nie che mi się myśleć co mechanik powie w strone mojej kieszeni.... :(
a co z diodą od imo ??? jak się zachowuje ???
może to wina alarmu ???
Stasiu16v
A jest coś co mogło by spowodować odłczenie pąpy paliwa i rozrusznika....??? hm.... może jakiś bezpiecznik??? albo coś przy stacyjece poszło.....?? czy raczej mało prawdopodobne???
Stasiu16v
leszek pisze:a co z diodą od imo ??? jak się zachowuje ???
hm...... jakbym wiedział jeszcze co to za dioda..... :/ to ta pod zegarkiem ??? ta czerwona???
tak to ta dioda. po przekręceniu stacyjki powinna się na chwilę zapalić i zgasnąć. poszukaj na forum. coś o imobilajzerze napewno jest.
Stasiu16v
z tego co mi się przypomina to chyba się nie zaświecałą taka jak zawsze..... :/ to sprubować innym kluczykiem go odpalić czy jak.....??? bo niepoinformowany jestem na temat diody immo :/ i przez tą diode wszystko by się odłączyło...??? przpraszam, że pytam w taki prymitywny sposób ale od nie dawna sam grzebie przy swoim escorcie :D więc za dużo nie wiem na jego temat .... :/
sprawdz innym kluczykiem. może ten "zgubil"kod.
to może być wlaśnie wina imo. nie będzie pompy i rozrusznik się nie odezwie. taka jest zasada działania imo. ;)
Stasiu16v
no ja ostatnio na czerwonym kluczyku śmigam, więc może to jego wina :D poszedłbym sprawdzić teraz ale dałem aku do ładowania a deszcz pada więc nici z przykręcanai aku :/ sprawdze jutro i odrazu napiszę jaki efekt :) mam nadzieje że będzie pozytywny :) z góry dzięki :) :) :) dobranoc :)
leszek pisze:to może być wlaśnie wina imo.
nie wydaje mi się. jak ja odpalałem kluczykiem bez imo to rozrusznik kręcił.
może skrzynka bezpieczników padła? pompa i rozrusznik na raz to troche dziwne.
neosystem
Post autor: neosystem »
kupiec pisze:nie wydaje mi się. jak ja odpalałem kluczykiem bez imo to rozrusznik kręcił.
czyli mamy różne essy, bo mi nie kręci i chyba (pamięć zawodzi) gasną wszystkie kontrolki przy zapłonie...
