Problemy ze sprzęgłem...
Jamszoł pisze:że jeszcze do wymiany koc w bagażniku bo nie uwierzę :mrgreen:
no jak to bedzie pod blokiem robił to koc też do wymiany bedzie ;)
Mucka13
Post autor: Mucka13 »
hehe:) sprzęgło na pewno wymienie, nie ma co zwlekać, a co do linki i regulatora to też jeżeli okażą się wadliwe. ;]
Mucka13, jak pedla jest luzny to gdy potem powraca do normalnego stanu to slychac przy pedale sprzegla jakies trzaski lub przeskoki ?
Mucka13
no jak naciskam i właśnie wtedy sie poluzuje to jest taki zgrzyt...
Mucka13 pisze:no jak naciskam i właśnie wtedy sie poluzuje to jest taki zgrzyt...
samonapinacz puszcza właśnie w tym momencie ;)
samoregulator i bardzo mozliwe ze przez to uszkodzilo sie szybciej sprzeglo, ja tak kiedys mialem.
musisz zdjac to wszystko przy pedale przed zalozeniem nowego sprzegla. Jesli wszystki plastikowe elementy nie beda mialy sladow uszkodzen, to zostaw, winowajca tego przeskakiwania jest czesto sprzezynka. Ja przydaloby sie wymienic
Mucka13
wiec następna rzecz do wymiany :) w przyszłym tygodniu zabieram się wymiany. mam nadzieje ze mój essio ożyje :D
Sprężynka w ASO kosztuje 5,50 zł - nie warto szukać gdziekolwiek indziej
Mucka13
no ale jak póki co wymienie tylko tą spręzynkę to do następnego tygodnia bedzie to działało? ;->
tak, pod warunkiem ze te plastiki masz w porzadku
Mucka13
no i dupa:D dzisiaj jechałem sobie z Zabrza do Katowic i wjechalem na A4 i po 10 km sprzęgła brakło... ;/ teściu zaholował mnie do warsztatu i mechanik podciągnął tą linke co idze do sprzegła. srednio działa, ale i tak idzie do wymiany
Najlepiej będzie jak kupisz całość nową - linka , napinacz i sprężyna napinacza nie są drogie w porównaniu z resztą a i tak będziesz rebelował przy tym.
Mucka13
Sprzęgło wymienione, samoregulator też;] i jeszcze pedał sprzęgła, były tam takie plastykowe zębatki i to pękło i dlatego sprzęgło było luźne;] teraz rewelacja, znacznie poprawione osiągi. Tylko że mechanik powiedział, że silnik do wymiany;p trzeba będzie z czasem zrobić jakiegoś swapa ;]
pozdrawiam i dziękuje za pomoc:)
a co temu silnikowi niby dolega ? jak swapa to na 1.6 EFI 105 KM :D
lepiej na 2,0
