Problemy ze sprzęgłem...
Witam. Ostatnio w moim Escorcie 1992, 1.4 benzyna
zaczęło nawalać sprzęgło, ślizga się strasznie, a co najgorsze w czasie jazdy staję się luźne przez co nie można zmienić begu ( to pewnie linka )
Zdecydowałem że zrobię kompletną wymianę sprzegła. Prosiłbym o pomoc w doborze dobrego kompletu sprzegła i wszystkiego co się z tym wiąże. tzn linki i cos co jest jeszcze potrzebne aby sprzęgło w koncu działało dobrze;p
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Sprzęgło się śliska - to nie jest wina linki.
Masz do wymiany sprzęgło - komplet czyli łożysko wyciskowe , tarcza sprzęgła , docisk sprzęgła.
popatrz na Allegro i porównaj ceny ze sklepami w twoim zasięgu.
Nie kupuj żadnych tak zwanych nonamów , bo to się nie opłaca - chyba , że chcesz być nieuczciwy i za moment sprzedać wóz.
najlepiej jak to będzie komplet Valeo lub LUK.
Rasztę się dowiesz na forum - poszukaj - dość sporo jest o tym.
Musisz patrzeć na pojemność wozu , rocznik i czy to jest bena czy ON
Ostatnio zmieniony 15 cze 2009, 20:10 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzeęgła to polecam sachs i luk, jak masz walniętą linkę to wymiana sprzęgła nie pomoże. Najlepiej kupić oryginal linkę. Sprawdź czy ci się czasem łapa na skrzyni nie wyłamuje jak to sie już kolegom z forum zdarzyło
Są opisy, wystarczy poszukać
Na 100 % do wymiany sprzęgło
http://www.allegro.pl/item638316597_spr ... v_vii.html
http://www.allegro.pl/item638080231_spr ... _75km.html
http://www.allegro.pl/item638081711_spr ... 1_1_4.html
http://www.allegro.pl/item638082044_spr ... 3_1_4.html
stawiam na problemy z samoregulatorem sprzegla....Mucka13 pisze:tzn tak 3razy na 5km ;p
Wszystko co związane z linką - od łapki aż po pedał sprzegła służy do wykleszczenia sprzęgła i ulatwia zmianę biegów.
jeśli jadąc na jakimś biegu damy po garach - silnik wchodzi na obroty a wóz nie przyspiesza , to jest to wina sprzegła i nie ma nic wspólnego z łapką , linką i napinaczem.
Prosze o ruszenie szarymi komurkami
napisałeś żeJamszoł pisze:Nagle sie sktóciła ?
więc odpisałem że nie zawszeJamszoł pisze:Wszystko co związane z linką - od łapki aż po pedał sprzegła służy do wykleszczenia sprzęgła i ulatwia zmianę biegów. jeśli jadąc na jakimś biegu damy po garach - silnik wchodzi na obroty a wóz nie przyspiesza
orazMucka13 pisze:w czasie jazdy staję się luźne przez co nie można zmienić begu
czyli po pierwsze - samoregulator do sprawzenia a po drugie pewnie tarcza lub docisk albo i jedno i drugie na wykończeniuMucka13 pisze:jak jade to po prostu jak dodam za duzo gazu to obroty skaczą auto prawie wcale się nie rozpędza
