auto nie jedzie - tylko swap? mk7 1.6 16v cabrio 90ps
Dział tuningowy
pavka pisze:szarpie jak wciskam gaz do dechy i nie wkreca obrotow
Dla mnie to ewidentnie wina czujnika położenia przepustnicy
pavka
re
Post autor: pavka »
dodam jeszcze moze, ze po odpieciu czujnika polozenia przepustnicy nic sie nie zmienia.
po odpieciu czujnika przepustnicy i odpieciu przeplywki jest troche lepiej ale na wolnych od razu gasnie.
po odpiecu TYLKO przeplywki jest na benzynie OK! na gazie tez ok
choody88
Post autor: choody88 »
A ja miałem takie objawy przy padającej pompie paliwa... (co na lpg tym bardziej prawdopodobne bo mogła być katowana na prawie pustym baku...) u mnie było coraz gorzej, szczególnie jak było mało wahy(mniej niż 1/3baku), po wymianie pompy, zupełnie inny samochód...
Drugim zamulaczem, może być wysypany katalizator, ale to raczej nie te objawy...
