auto nie jedzie - tylko swap? mk7 1.6 16v cabrio 90ps
Dział tuningowy
pavka
Post autor: pavka »
witam :)
od 2 tygodni stalem sie calkowicie przypadkowo posiadaczem mk7 95/96 cabrio z silnikiem 1.6 16v 66kw/90ps zetec + lpg II generacji.
coz autko z tego co sie zorientowalem troche wazy ale... mam vw polo 98 rok, 1.4 75 koni i zeby nie przesadzac... escort zbiera sie tak samo :)
blachy sa w super stanie, podluznice pod spodem nowki, progi - jak nie ford! do tego cabrio z elektrycznym dachem - tylko motor nie jedzie :(
oczywiscie po tym jak go otrzymalem wymienilem rozrzad oleje filtry swiece kable ustawilem gaz i jest lepiej niz bylo ale dalej 90km = 75 km z vw polo :)
w dodatku ten silniczek tez lubi sie napic bo tak 12 litrow to potrafi wciagnac takiej jazdy ponad sredniej :)
moze to taki silnik slaby moze cos jest poprzestawiane - ciezko wyczuc, poczytalem troche o tych zetekach i cudow nie osiagne, zostaje tylko kupno jakiegos lepszego silnika i teraz pytanie co jest najlepsze , co akceptowalne a na jakie silniki nie zwracac uwagi?
chodzi mi o to, zeby bylo najbardziej ekonomicznie w stosunku do poprawy jakosci osiagow ale bez szalenstw:)
p.s. moze ktos ma na sprzedaz taka jednostke napedowa to prosze o kontkat gg: 2 2 9 9 9 8 0 (usunac spacje)
dziekuje za poswiecony czas i pozdrawiam!
Paweł
Mrowa
Post autor: Mrowa »
oslabniecie silnika to moze byc wina lpg wiec nie ma co sie dziwic. bo ja na brak mocy w moim 1.6 zetec 90km na jakis brak mocy nie narzekalem
Mrowa pisze:oslabniecie silnika to moze byc wina lpg wiec nie ma co sie dziwic. bo ja na brak mocy w moim 1.6 zetec 90km na jakis brak mocy nie narzekalem
Po pierwsze, zależy jak kto rozumie 'brak mocy', bo jak dla mnie 1.6 16V w escorcie nie jedzie wcale, moja kolumbryna dużo lepiej się 'zbiera'. Proponuję sprawdzić przepływomierz i sonde lambda, to może być przyczyna słabego silnika, ewentualnie udać się na hamownie i sprawdzić ile faktycznie autko ma koni i wtedy stwierdzać, że jest słabe. Jamszoła 1.6 też jakoś szczególnie nie jedzie i wcale nie powiedziałbym że to auto ma 90 koni.
Druga sprawa gazu, Mrowa zapytaj Ven'a jak mój były RS jedzie na gazie i jaki jest słaby. Głupie gadanie o LPG bierze się z niewiedzy ludzi którzy auta na gaz nie mieli, lub trafili na ruine z radosną twórczością pana Miecia.
pavka, znajdź dobrego gazownika który ogarnie istalacje, albo może ktoś znajomy się zna. Auto nie ma mocy i na benzynie i na gazie ? Jakieś inne dolegliwości ?
pavka
re
Post autor: pavka »
no tak ale tutaj skrotowo napisalem i chcialbym uzyskac info co najlepiej wsadzic, zeby bylo jakosc/cena dobry stosunek... a co do przyczyn to moze tutaj zajrzysz wiecej opisalem
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=7648
pozdrowionka
Mrowa
Post autor: Mrowa »
ale ja mam samochod na gaz.. i widze roznice po przelaczenia z benzyny na gaz przy wiekszych predkosciach fakt ze bardzo nie wielka ale jednak jest..
E tam nie idzie - trzeba umieć jeździć Esem z silnikiem 1,6 jak się miało RS-a to potem wszystkie normalne wozy nie jadą :razz:
Moj w przeciwieństwie do kolegi na benie nie wiesza sie przy 2500 - 3000 tys obr a dostaje przy tych obrotach kopa i idzie do odcięcia na 1 do 45km/h - na 2 do 100km/h - na 3 do 160km/h na wyższych nie próbowałem .
pavka, w zasadzie napisałeś dwa prawie takie same posty i zrobiłeś z lekka bałagan .
Tamten temat zamknołem , bo jak widzę wszyscy się rozpisali tutaj .
Sprawdź czujnik położenia przepustnicy.
Co do swapa to tylko silnik od RS-2000 pali tyle samo co 1,6 a zostawia większość samochodów z tyłu :mrgreen:
pavka
re
Post autor: pavka »
to moze skroce co bylo w 2 poscie:
wolne obroty sa w porzadku na biegu jalowym i na pb i na lpg tak ok 800 obrotow , nic nie faluje nic nie szarpie czy zimny czy cieply chodzi pieknie. Problemy (na gazie jest ok) zaczynaja sie jak jest na benzynie i dodaje gazu to czasami ma takie zwiechy, ze wiesza sie na 2500-3000 obrotow i dalsze wciskanie gazu powoduje tylko szarpanie (na niskich biegach) a na wyzszych biegach gasnie. Czasami (nie ma wplywy zimno/cieplo) jest duzo lepiej bo gazuje dobrze i jedzie w miare ok tzn mozna sie rozpedzic , wjechac pod gore na 3 biegu itp (ale i tak nie chodzi ani przez moment tak jak na lpg)
Czasami jak zlapie taka zwieche , ze nie chce przekroczyc 2500 obrotow - to co opisalem wyzej to pomaga jak pstrykne przelacznik od gazu - wlaczy sie gaz przygazuje i za chwile przelacze na benzyne i wtedy jest lepiej ale do czasu - roznie czasami po 5 minutach czasami po godzinie potrafi sie znowu przywiesic , ze ledwo jedzie:)
Dodam, ze wymienilem rozrzad, swiece, kable wn, filtry, oleje i plyny. Benzyna zalalem vpower racing + stp do czyszczenia wtryskiwaczy i niby troszke lepiej tzn rzadziej mu sie zdarzaja
ponadto przy wymianie rozrzadow tyle co sie moglem przyjrzec to jest wszystko w dobrym stanie, oleje byly super wymieniane , wszsytko w terminie robione, przejechane 140kk autentycznie wiec powinno byc super:) jedyna uwaga to dziwnie wg mnie byl pasek ustawiony WYDAJE mi sie, ze byl o 1 ząbek przestawony rozrzad ale przed wymiana chodzi tak samo jak teraz
i co do swapa to do tej wersji cabrio mk7 ktos na PM napisal mi , ze najoptymalniejszy bedzie 1.8 16v 115 KM + komputer + cos z immobilizera + kolektor aluminiowy z 1.8 105km (bo w tym 115km jest plastikowy a nie chce gazu zmieniac - mam II generacji)
co o tym sadzicie i jakie to beda koszta materialow?
czy ktos potwierdzi, ze 1.6 16v na 2 biegu rozbuja sie do 100?
Ja potwierdzę bo nie raz go tak rozpędzałem :P
pavka
Post autor: pavka »
zrobilem reset kompa tj wypialem akku na 20 minut, podlaczylem, odpalilem na benzynie, chodzil 10 minut potem go przegonilem 10 minut nawet do 5000 obrotow i idzie na benzynie na 2 biegu 5500 i jest 90 na liczniku :) tylko dalej ma problem z pedalem gazu tj. jak jade np na 2 biegu na 2000 obrotow i wcisne gaz w podloge to zaczyna szarpac ale jak stopniowo daje gaz to nawet ladnie przyspiesza potem przelaczylem na gaz i jest tutaj najwieksza poprawa , jak bieg zmienialem 1->2 to nawet pisk byl co wczesniej bylo niemozliwe:) i nie ma na gazie tego mulenia jak docisne gaz do podlogi...
na gazie jak wlacze 1 , rusze i gaz do dechy to przyspiesza, nie ma pisku jak delikatnie rusze ale przyspiesza ladnie przy gazie w podlodze ale na benzynie jak dam 1 i rusze i wcisne gaz w podloge to zaczyna szarpac i musze odpuscic gaz i powoli ruszyc to sie tez niezle zbiera ale gorzej niz na lpg
pavka, napisałeś że wymienione filtry... a filtr paliwa też?
Yagr pisze:a filtr paliwa też
o tym sie nie pamieta dopoki cos sie nie dzieje :D Ja dopiero pierwszy raz w scorpio wymienilem taki filtr. A tak nigdy... Tylko w dieslach wymienialem,bo tam wiadomo, jest to bardzo wazne.
Takze kolego od tego zacznij :D choc wydaje mi sie,ze mala szansa jest na poprawe,ale filtrow musisz byc pewien,zeby robic diagnozy.
pavka
Post autor: pavka »
oczywiscie filtr zmieniony (firmy FoMoCo) wczesniej tez byly zmieniane (razem z olejami co 10k ale jakies filtrony chyba polskie.
dzisiaj odpialem kabelek od przeplywomierza i jest od razu lepiej - czy na lpg nie korzysta z przeplywki?
pavka pisze:czy na lpg nie korzysta z przeplywki?
też korzysta, ale próby zmian wtrysku nie są realizowane... bo wtryskiwacze odcięte, ale na dłuższą metę może rozregulować nastawy. Po odpięciu na benzynie tez polepszyła sie praca? Czy tylko na LPG?
pavka
Post autor: pavka »
Na LPG dobrze chodzi caly czas, na beznynie tylko szarpie jak wciskam gaz do dechy i nie wkreca obrotow a jak odpialem przeplywke to normalnie reaguje na benzynie jak podepne to znowu sie dusi jak wciskam i szarpie - na gazie nie sprawdzalem czy jest inaczej
pavka, odpinanie przeplywomierza to nie metoda diagnozy... trzeba wszystko pomierzyc a potem jak urzadzenie jest ok,to sprawdzic kable od niego.
