Głosniki w półce
mateusz
Post autor: mateusz »
S3ci0r pisze:mateusz, kupujesz dystanse pod głośnik 16mm i montujesz, ja tak właśnie mam zrobione. co do rozmieszczenia głośników to powinny być one jak najdalej od siebie
Z przodu zamiast seryjnych głośników mam wstawione 16cm i musiałem wywalić seryjny plastik i zamontować pod nie dystanse. Chcesz powiedzieć że takie same dystanse dałyby radę pomóc w zamontowaniu 6x9 z tyłu ?
6x9 wchodza w te trojkaty z tylu co sa oryginalne 4x7 czy jak im tam - wystarczy dociac. kolega markko tak mial i o wiele lepiej to wygladalo niz jakies owale w półce
mateusz, dystanse na przód nie pasują pod tylne. musisz kupić specjalne dystanse na tył żeby zmieścił się głośnik 16mm
mateusz
S3ci0r pisze:mateusz, dystanse na przód nie pasują pod tylne. musisz kupić specjalne dystanse na tył żeby zmieścił się głośnik 16mm
te dystanse to coś takiego -->
http://allegro.pl/dystanse-glosniki-for ... 88222.html
mateusz, mam identyczne!
mateusz
S3ci0r pisze:mateusz, mam identyczne!
hah - co za "ironia" losu ;) mam fabryczne głośniki escort'owe głośniki na tył, więc teotetycznie to mogłbym je zdekompletować i dystanse byłyby jak znalazł, tylko jest mały problem aaa
przy jednym dystansie jest urwany ten jeden zaczep, a przy drugim jeden z tych dwóch aaa
także już na starcie lipa z takiego rozwiązania, bo te moje głośniki, to na takich uszkodzonych dystansach to te moje się raczej nie utrzymają aaa
mateusz, kupuj dystanse i nie marudź
mateusz
S3ci0r pisze:mateusz, kupuj dystanse i nie marudź
pomyślę nad tym, przymierzę je w te seryjne miejsca i wtedy podejmę decyzję.
[ Dodano: Pią 01 Cze, 2012 ]
przymierzyłem te swoje głośniki w te seryjne miejsca i nie widzę ich tam aaa
Gdy będę miał jakąś tylną półkę to polecą w nią, ale bliżej tylnej kanapy ;)
będzie to zdecydowanie lepsze rozwiązanie ;)
