zalany bagaznik
MisiekP
Post autor: MisiekP »
też mam problem z przeciekiem do bagażnika - wczoraj udało mi się umyć auto, patrzę do bagażnika a tam po lewej stronie (czyli nie tej gdzie wlot do baku) na wysokości światła tylnego dywanik wilgotny - patrzę, a kropelki wody wędrują od lampy tylnej w dół - czyli mam podejrzewać właśnie koniec uszczelki lampy?? :)
MisiekP pisze: na wysokości światła tylnego dywanik wilgotny - patrzę, a kropelki wody wędrują od lampy tylnej w dół - czyli mam podejrzewać właśnie koniec uszczelki lampy?? :)
Jak najbardziej masz poszlaki aby to podejrzewać, drogi Watsonie :mrgreen: :mrgreen:
ps. na wszelki wypadek sprawdź jeszcze sobie samą uszczelkę klapy nad tym miejscem ;)
mlekolowickie
Post autor: mlekolowickie »
chyba bogdanrox mial takie cos, ja wlasnie sie obudzilem i ide zaraz grzebac w aucie
Jamszoł pisze:sprawdź uszczelkę przy tylnej lampie
Sie powtórze :mrgreen: pierwszy post po zadaniu pytania .
Sprawdź dokładnie - weź jakieś wiadro wody i lej po lampie - zaczynając nad lampą po karoserii i patrz czy woda się pojawia w bagażniku.
mlekolowickie
hmmm, na srodku bagaznika - idealnie na srodku, zaraz za zakonczeniem tylnich foteli mam dziure, fabryczna dziura przez wszystkie warstwy podlogi - jest wielkosci kciuka a przez jej otwor widac belke, czy to powinno byc jakos zasklepione?
zaraz zamieszcze zdjecia po rozebraniu dywanow na bokach, wyczyscilem wszystko, prawe nadkole spoko, lewe troszke przegnite i przy dotyku sie ugina :(
lewa strona
lewa wyczyszczona
lewe nadkole, zle polozona wata?, dzis ulozylem elegancko ale teraz to tylko do naprawy sie nadaje :S
prawe nadkole, jakos lepiej wyglada, juz wyczyszczone
miejsce w ktorym zbieralo sie najwiecej wody wczoraj (dzis juz wyczyscilem i osuszylem)
opisywana wczesniej dziura, to moze byc przyczyna?, wysoka temperatura w kabinie (lubie grzac, przewaznie na nogi 2 stopien non stop) a od tego dostaje sie zimne powietrze
to powinno byc zaslepione?
Orwór powinien być zaślepiony - specjalną taką plaską okrągłą gumą - bywają też plastikowe zaślepki.
Zmież jaki masz tam otwór - powinieneś dobrać w sklepie motoryzacyjnym.
mlekolowickie
to jest przyczyna? czy szukac dalej w prawym nadkolu?
jutro jade do lakiernika, to pomodzimy razem
Ja proponuje Ci najprostrzy sposób - aby znaleźć przeciek - nie zakładaj tapicerki - wejdź do środka a ktoś z zewnątrz niech poleje z węża po całości - jeśli będzie gdziieś przeciekać to zobaczysz .
otwór powinien być zaślepiony - jazda po mokrym - ma prawo tam zrobić się mokro.
Jeśli nie będziesz miał zaślepki , to zaklej to choć by taśmą do pakowania paczek - tą z twożywa sztucznego (nie malarską) .
mlekolowickie
narazie poloze na to stara wycieraczka gumowa, na to dywan bagaznikowy, jutro z lakiernikiem pomysle co dalej, weza nie mam a na myjce takich hopsztosow robil nie bede
mlekolowickie pisze:weza nie mam a na myjce takich hopsztosow robil nie bede
Ale u lakiernika na pewno będzie - przeciez nie raz lakiernik jechal papierem na wode i na pewno lał wodę z węża
mlekolowickie
bylem na lakierni, znalezli przeciek, okazalo sie ze leci przez lampe i zalewa ladnie bagaznik, we wtorek oddaje fure:)
A jednak lampa - pierwsze skojarzenie było dobre
Ven
Post autor: Ven »
U mnie jest chyba to samo, dywanik mokry po lewej stronie w poblizu lampy - dzis juz nie mokry tylko zamarzniety :570:
Skad wziasc nowa uszczelke lampy? Jezeli brak dobrej uszczelki - czym to najlepiej uszczelnic ?
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
Z innej lampy - choć by ze szrotu - byle była cała nie ugnieciona i nie poszarpana
Do wymiany żarówek - lampy się nie ściąga - więc można ja rownież odkrecic - uszczelkę posmarować silikonem i przykręcic - powinno powstrzymać przecieki.
mlekolowickie
drobny odkop - uszczelnienie lampy nic nie dalo, jest troszeczke lepiej ale nadal sa krople wody...
musze kupic jaka gabke chyba :(
