zalany bagaznik
mlekolowickie
zalany bagaznik
witam,
bylem wczoraj na myjce, wymylem troche escorta. gdy zajrzalem do bagaznika, okazalo sie ze po prawej stronie dywanik jest caly mokry. Ktos mial podobna przyczyne? gdzie najczesciej przedostaje sie woda i ktore uszczelki nie trzymaja?
mlekolowickie
mlekolowickie, jak masz mokry dywanik przy wlewie a od góry nie widać żadnych śladów wody to zerknij pod dywanik i sprawdź czy nie masz przegnitego łączenia blachy błotnika z blacha nadkola - tam lubi gnić bo fabrycznie brak nadkoli plastikowych i z koła chlapie właśnie w te okolice.
mlekolowickie
wczesniej to nie wiem, latem przeciez nie przygladalem sie.
motyw jest taki, ze jak jade np. po mokrym, to slychac z prawej strony, wlasnie z okolicy nadkola chlapanie.
z lewej strony jest cichutko, natomiast z prawej slychac gwizd i wlasnie wode, no nic, bedzie trzeba wyciagnac graty z bagaznika i sie temu przyjrzec...
jak się nie boisz ubrudzić to i na parkingu ręką wymacaszmlekolowickie pisze:na podnosniku daloby rade zobaczyc?
U mnie też tylko po myjni było mokro, okazało sie że była szczelina pomiędzy tylną klapą, a uszczelką, wystarczyło dociągnąć klapę na zamku i delikatnie podnieść uszczelkę na rancie.
mlekolowickie
po wstepnych ogledzinach to tak, uszczelka w bagazniku nie byla nalezycie "docisnieta", ona jest tak wsuwana, a u mnie ona byla zupelnie luzna, dokladnie dobilem wszystko, nastepnie, sprawdzilem wszystkie spawy - sa przyrdzewiale to fakt, ale dziur nigdzie nie ma, mam zdjecia ale slabej jakosci, dzis w dzien postaram sie obcykac konkretniej.
wlew paliwa w porzadku, podloga wyglada jakby sie pocila, niewazne czy auto stoi czy jedzie, na powierzchni miedzy kolem zapasowym a nadkolem pojawiaja sie kropelki wody. co powinno znajdowac sie pod podloga? co powinno ja chronic? moze cos mi odlecialo?
Albercik
podłoga nie może się pocić, bo to nie żywa tkanka
U mnie też są kropelki wody po prawej i obstawiam, że trochę się dostaje przez lampę, nasiąka tym wykładzina potem się skrapla między wykładziną, a podłogą i stąd te kropelki. Przynajmniej ja wymyśliłem taką teorię. Zobaczymy czy dalej to będzie, jak zabetonuję lampy i wsadzę duuużo osuszaczy powietrza do bagażnika...
mlekolowickie
Albercik
a to tego nie wiedziałem. muszę się dokształcić. ale chyba raczej blacha samochodowa nie przepuszcza wody - przecież było by to nielogiczne...mlekolowickie pisze:widzisz, kazdy element ma prawo sie "pocic", poczytaj o tym zjawisku
no ja się właśnie kładęmlekolowickie pisze:no nic jutro a raczej dzis bede walczyl, najpierw musze pojsc spac
