czekam na wiadomosc smsem kiedy bedzie obudowa do odbioru - jutro albo pojutrze, bede mial dam fotosy
obudowa akumulatora
mlekolowickie
mlekolowickie, tam gdzie masz aku powinny być otwory odpływowe dla wody - pewnie masz zapchane. Poza tym nie wiem czy te obudowy są do essa... Może być problem z przykręceniem takiej obudowy do essa bo one są zwykle do focusa itp gdzie aku nie jest w takiej wnęce jak u nas a gdzieś bardziej pod maską gdzie jest lepszy dostęp. Trzeba przetestować czy wejdzie
Dodatkowo większość tych skrzynek fordowskich jest mocowana do podłoża poprzez otwory w podstawie - przykręca sie pusta obudowę i wkłada do niej akumulator. W essie może być z tym problem bo jesli przykręcimy obudowę to nie wsadzimy do niej aku - za mało miejsca
mlekolowickie
mlekolowickie, to pewnie to co faktycznie w essach było, szukałem jakiejś foty ale jak na złość...
po prostu płaski kawałek plastiku wielkości aku z zagiętymi do dołu bokami z wycięciami na kable
mlekolowickie
u mnie w rs tez nie jest peknieta
i w zadnym escorcie nie mialem peknietej, poza cabrio,bo tam w ogole tego nie mam
Albercik
mlekolowickie
