Zegarek kabelki
Patrick, to faktycznie "prądowa" sprawa.... Włącz sobie światła i sprawdź czy jeszcze jakiegoś podświetlenia nie brakuje z tego co wymieniłem wcześniej...
prócz [podświetlenia zegarka wszystko jest nawet wczoraj naprawiłem podświetlenie popieliczki i zapalniczki
podświetlenie schowka i konsoli działa więc tylko z tym zegarkiem problem
[ Dodano: Nie 21 Mar, 2010 ]
tak??
no i prócz zamieszczonego wyrzej opisu u mnie jest jeszcze niebieski przewód a jak sprawdzałem czy świeci ząrówka to w żadnym z połączen nie świeci więc ja nie wiem jakim cudem w ogóle ten zegarek działa
ma ktoś moze schemat kostki od zegarka??
zaraz pójdę sprawdzić według tego czy beize działać sama żaróweczka bez zegarka czyli brązowy i czarno brązowy jak sie domyślamKuRowSKi pisze:Czerwony - +12V
Brązowy - GND masa
Czarno-Brązowy podświetlenie - sterowanie masą
Szaro-Żółty - ściemnienie podświetlenia zegarka podczas załączania oświetlenia - sterowanie +12V
Albercik
niePatrick pisze:ma żaróweczka bez zegarka czyli brązowy i czarno brązowy jak sie domyślam
Weź no ten zegarek i sprawdź czy żarówka działa na krotko - jeśli tak , to w następnej kolejności sprawdź czy we wtyczce jest kabel na którym pojawia się napięcie za kluczykiem .
Jak znajdziesz , to i znajdziesz w zegarku który to pin a jak go namierzysz - przylutuj cienki kabelek i poprowadź go bezpośrednio do żarówki - to samo zrób z masa .
To druciarstwo musi zadziałać
Illuminati75
