LAMBDA
Albercik
Post autor: Albercik »
tak, jak opisałem :P nie było ssania, gasł, szarpał itd... :/
Albercik pisze:nie było ssania, gasł, szarpał itd...
to niby jak chcieli poprawic prace na gazie jak zepsuli benzyne ???? Zaraz sie wsciekne na ten temat, w ogole nie powinno sie o takich przypadkach pisac,bo normalnie to tylko szkodzi czytajacym te tematy i nic nie pomaga,bo to sa przypadki ekstremalnej glupoty,wiec szansa prawie zerowa ze ktos tak moze miec. Zwlaszcza ze kolegi auto ogolnie dziala !!!!
Albercik
never mind... :-|
Massi
Post autor: Massi »
noo działa działa ale kurde nie mogę znaleść tej powalonej wtyczki. Jak nie wiedziałem o tym to całkiem fajnie mi sie jeździło a teraz co wsiadam to mnie nerwy biorą bo wiem że jest nie tak jak być powinno. A co najlepsze praca silnika jest idealna bez sondy :) tylko spalanie mnie zastanawia tak na poziomie ok 12l/100. Jutro znowu poszukam jak będę miał chwile wolnego czasu w pracy.
Massi pisze:spalanie mnie zastanawia tak na poziomie ok 12l/100
moze lepiej dalej zyc w nieswiadomosci i nic nie ruszac ? Nie najgorszy wynik,pod warunkiem,ze jazda po miescie
mój mi teraz po mieście trasy 20km max bierze ok.15 lpg... :/ Byle do wiosny ;)
Massi
Post autor: Massi »
nooo 12 po mieście. Dzisiaj przy doszukiwaniu sie przyczyny czemu silnik mi działa na 2 lub 3 garach (dowiedziałem sie jak dotknąłem kabla WN ;p ) szukałem też tej wtyczki od sondy i jej poprostu nigdzie nie ma. Możliwe że może jakiś wcześniejszy właściciel coś z tym zrobił... czyli jakiś kretyn.
Massi, A Ty w ogole masz auto zasilane wtryskiem czy gaznik ???
Massi
Post autor: Massi »
gaźnik http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... c&start=30 kiedyś już dochodziliśmy czy to 1.4 czy 1.6 ale ostatnio znalazłem na bloku napis 1.6
Massi, możesz mieć wersję bez lambdy ;) A kabelek wisi z uniwersalnej wiązki. Natomiast jesli wisi ci kabelek od lambdy (czyli lambda jest wkręcona w rurę to może byc tak że ktos przed tobą naprawiał wydech a nie miał pod ręką orginału bez sondy to wstawił taki jakich wiele ;) A ten katalizator to na pewno katalizator czy tłumik?
Massi
Post autor: Massi »
no kabelek wisi z sondy. A katalizator to naprawdę katalizator. Tzn to był katalizator bo teraz to pusta puszka bo go wybebeszyłem.
jak dla mnie zostaw tak jak jest skoro jezdzi normalnie i pali normalnie
