Zielony przekaźnik za aku to przekaźnik od ogrzewania przedniej szyby.
Mniemam , że wentylator na krótko chodzi ? Dla sprawdzenia omiń rezystor choć on nie bierze udziału w pracy jeśli chodzi o temperaturę silnika - on jest potrzebny gdy załączasz klimę .
MK7 1.8 nie działa wentylator chłodnicy i klimatyzacja
Jamszol, sorry ze to napisze,ale bzdury piszesz, oczywiscie ze dziala jesli jest sterowanie 2 biegowe (escort z klima). Przejrzyj schematy i bedziesz wiedzial jak to dziala. Zreszta po co by byly w termowlaczniku 4 piny ????Jamszoł pisze: Dla sprawdzenia omiń rezystor choć on nie bierze udziału w pracy jeśli chodzi o temperaturę silnika
Na niskich obrotach włącza sie jak się włączy klimę a na wysokich jak temp. przekroczy ileś tam + wysokie obroty na klimie .
Nigdy mi sie nie włączał na niskie obrotu ze względu na temp silnika - więc tak napisałem.
Chociaż nie będę się upierał przy swoim - do tej pory miałem walnięty rezystor - może teraz się skubaniec załącza ale podczas jazdy tego nie sprawdzę bo go nie słychać - z resztą na wysokich obrotach też go nie słychać podczas jazdy
to prawda, tych niskich obrotow nawet nie poczujesz auto gdy stoiJamszoł pisze:ale podczas jazdy tego nie sprawdzę bo go nie słychać
