po 2-3ch dniach nieużytkowania "siada" aku
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Nie. Orion a Escort (czyli w Twoim roczniku to Mk6) nie ma za specjalnej różnicy. Jeśli chodzi o elektrykę/elektronikę, to jest to samo (ustandaryzowane). Jeżeli byłaby różnica 1994 - 1994 (Mk6 - Mk7) to wtedy jest różnica, choćby w kolorystyce kabli (taka podstawowa). Generalnie możesz biegać po wszystkich schematach rocznika 1992-1995 i będzie pasowało.
Wyjmij bezpiecznik 21 - w to miejsce multimetr (miernik) ustawiony na pomiar prądu (DC A) - i sprawdź ile bierze. Na wyłączonym radiu, zapalniczce i ewentualnie uszkodzonym wyłączniku lampki bagażnika powinno być maksymalnie 0,5A. Jeżeli bagażnik odłącza to około 0,1A. Każde wskazanie wyższe wskazuje na pobór. Jeżeli ten obwód masz uszkodzony, to możesz mieć nawet powyżej 0,5A...
Jeśli przewidujesz , że będzie wóz stal przez te 2 dni - to wytargaj radio
I się okaże , czy jest przyczyną padania aku .
radekbox
Post autor: radekbox »
jesli posprawdzales wszystko i brak winnego to radze sprawdzic altek, bo prawdopodobnie padla dioda
I w końcu napisz co i jak , bo podpowiedzieliśmy Ci wiele rzeczy i nie wiemy co było nie tak - albo nadal jest nie tak ?
bogdanjankoscielny
Post autor: bogdanjankoscielny »
okazało się radio musiałem zmienić kostkę i dolutować podłączenia i mam nadzieję, że będzie dobrze na razie-odpukać- jest dobrze Wielkie dzięki
bogdanjankoscielny pisze:na razie-odpukać- jest dobrze Wielkie dzięki
To daj znać za parę dni , czy to rzeczywiście wina radia
