po 2-3ch dniach nieużytkowania "siada" aku
bogdanjankoscielny
Post autor: bogdanjankoscielny »
ako nowe, kontrolka ładowania gaśnie
musisz sprawdzic co tak duzo pradu Ci pobiera, miernik w reke ustawiony na amperomierz i sprawdzaj po kolei wszystko. Niestety nie potrafimy Ci powiedziec co dokladnie moze pobierac,bo moze to byc kazdy element auta.
bogdanjankoscielny
sprawdzałem miernikiem i wszystko ok. nie mogę znależć przecieku i stąd wizyta na forum zastanawiam się nad propozycją z żarówką ale boję się, że siądzie mi elektronika w okolicy nie ma dobrego elektryka, który by mi pomógł a diagnostyka w serwisie autoryzowanym nic mie wykazuje nie mają tam elektryka tylko mechaników
Mogą być jeszcze dwie przyczyny
1.Brak dostatecznej masy - karoseria silnik
Było o tym pisane - dodać dodatkową masę - aku/silnik
2. Brak połączenia + alternator / rozrusznik
Też o tym było pisane - dodać nowy kabel bezpośrednio alternator/aku
kolega nie napisał czy przez te 2 dni rozładowuje się na postoju , czy wóz jeździ i się aku rozładowuje
KacpeR
Post autor: KacpeR »
Po 2-3 dniach NIEUŻYTKOWANIA Jurek ;)
Może zwyczajnie alternator niedomaga, sprawdzałeś ładowanie?
KacpeR pisze:Po 2-3 dniach NIEUŻYTKOWANIA Jurek
Fakt - jeszcze śpię :mrgreen:
Nie ma cudów - musi coś rozładowywać .
Często jest to centralny zamek - jeśli w którychś drzwiach chodzi ciężko i nie domyka .
a jakie to wartosci pradu masz przy wszystkim wylaczonym ? Albo rzeczywiscie ladowanie slabe,ale przeciez wtedy po naladowaniu do pelna i zgaszeniu auta nie powinien sie rozladowac w 2 dni, a co najwyzej minimum 30 dni
A ja proponuje tradycyjnie sprawdzic lampke bagaznika ;)
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Yagr pisze:A ja proponuje tradycyjnie sprawdzic lampke bagaznika ;)
Dokładnie - to jest u mnie uszkodzone i na jakiś czas pozbyłem się oświetlenia.
ira
Post autor: ira »
i lampkę podsufitki bo ta u mnie rozładowywała :(
bogdanjankoscielny
kable sprawdzone,ładowanie14,3, rozladowuje na postoju fakty
Jamszoł pisze:Mogą być jeszcze dwie przyczyny
[ Dodano: Pon 26 Lip, 2010 ]
rozładowuje się nieużywany, ładowanie na zaciskach 14,3 aktycznie jeszcze sprawdzę oświetlenie bagażnika i lampki podsufitowej bo rozłączyłem ogrzewanie szyby ale nie pomogło dzb za rady
Illuminati75
Tak jak Prezes wyżej pisał - ściągasz klemę z aku (+) i zakładasz - zapewne lekko iskrzy (oczywiście wszystko w samochodzie wyłączasz - światła, drzwi zamknięte itd). Następnie miernik w rękę albo moja szybka metoda - wyjmij pierwsze 5 bezpieczników i załóż klemę. Iskrzy? To następne 5 - i w ten sposób szukasz obwodu który kradnie Ci prąd. U mnie był to bezpiecznik 21. Lokalizacja usterki trwała kilkanaście minut z przerwami na klikanie na forum ;)
Przy zamiataniu różnych tematów wpadła mi w oko moja wypowiedź oraz Blazey-a -http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=6596
Zacytuje je to - obie :
Moja wypowiedź :
Z tego co mi mówił nasz firmowy elektryk gdy coś sypnie w radiu , to ono potrafi rozładować aku - np, jak jest sypnięta końcówka mocy.
Jeśli aku nie jest sprawne i doładowane w 100% to się rozładuje.
Było u nas kilka takich przypadków.
Wypowiedź Blazey-a tuż pod moją :
Bo końcówka mocy w nowych radiach zazwyczaj wisi na stałe przypięta do zasilania a jest jedynie budzona poprze sygnał remote. Zupełnie jak antena. I jeśli końcówka jest strzelona, to może ona ciągnąć sporo i ładnie to zamieniać w ciepło.
Może akurat to właśnie jest w tym samochodzie ? :mrgreen:
Illuminati75
Co nie zmienia faktu, że jest to na felernym obwodzie nr. 21.... Ale zgadzam się - może i tak być.
bogdanjankoscielny
DZB
DZIĘKI PANOWIE ZA RADY MOŻLIWE JEST TO O RADIU ZMIENIŁEM I POSIŁKOWAŁEM SIĘ SCHEMATEM ESSA Z 1995 R A JAK SPRAWDZIŁEM PO VINIE MóJ JEST ORIONEM Z 1994 R I TU MOŻE BYĆ PRZYCZYNA :grin:
