cos z wentylatorem czy ...
ira
Post autor: ira »
u mnie uszczelka pod termostatem poszła kiedyś i też ubyło płynu chłodniczego ale nie wzrasta temperatura mi.
Mógł sę zwiesić termostat - tym bardziej , że go przegnałeś a jak piszesz - jeździsz na wodzie .
To nie F125p czy Poldek , które to wozy miały układy chłodzące z innych materiałów .
Tutaj nie powinno się stosować wody - nasze silniki przygotowane sa do pracy nawet pod 110 C a więc musi być płyn w układzie
Woda w układzie to rdza , która mogła zablokować termostat.
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Czyli jutro po pracy rozkręcanie układu chłodzenie. Dziękuję za wskazówki.
a podlacz sobie, urielku drogi, diode na konsoli zegarow (jedna wiecej nie zrobi ci roznicy :P - taki maly zarcik) do termowlacznika, a dokladnie to juz za nim i pojezdzij troche. zobaczysz czy idzie napiecie na wentylator czy nie bo moze juz skrzynka bezpiecznikow siada albo gdzies styku nie ma
Illuminati75
Wiem co w wodzie... Hahaha. Dzisiaj trasa wypadła znakomicie, temperatura w okolicy 100'C się utrzymywała. Dla pewności stojąc w korkach (Ożarów, Błonie) włączałem ręcznie wentylator i schodziłem poniżej 90'C. Jak jechałem wyłączałem wentylator.
Co do kontrolki to dobry pomysł, pojawi się w jakimś miejscu albo wykorzystam jedno z podświetlenia przycisków. Może ten od startera. Pomyślę nad tym.
Mimo wszystko - wentylator się włącza. Jest jakaś możliwość, że powiedzmy połowa obiegu tylko idzie przez chłodnicę? Może naprawdę mam wywalony termostat...
podobno jest taka możliwość jak się termostat przywiesi
